Metz TV Kreta 72
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Kreta 72
BID = 556332
stargazer99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Kreta 72
mein TV Metz Kreta 72, 100 hz, zeigt letzte Zeit häufig folgenden Fehler: Nach dem Einschalten ist das Bild oft schwarz-weiss und läuft von links unten nach rechts oben. Es flackert dann auch. Ton ist normal. Ab und zu ist es aber nach dem Einschalten auch normal in Farbe und gestochen scharf. Hin und wieder ist es eine zeitlang zunächst normal und fängt dann nach 5-10 min an mit dem o. g. Fehler.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte, bzw. ob sich da eine Reparatur lohnt. TV ist wohl ca. 10 Jahre alt.
stargazer99
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504371   Heute : 20943    Gestern : 16862    Online : 720        24.11.2026    22:53
