Alaska WaMa WA 7550
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Alaska WA 7550
BID = 39384
carstenschmitz
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : WA 7550
Unsere Waschmaschine Typ Alaska Wa7550 (7x50 = x ist wohl Umdrehungszahl beim Schleudern = bei uns 1500) hat ein Problem: Programme laufen korrekt durch. Jedoch erfolgt pro Programmschritt(Wachen, Spülen) nur ein Wasch-Zyklus. Danach steht die Trommel bis zum nächsten Programmpunkt. Zieht man den Netzstecker und steckt im laufenden Programm wieder ein, läuft die Trommel wieder einmal (1x) rund. Kontinuierliches
Waschen erfolgt nicht. Das Motor-Steuer-Relais klickt 2x (Start/Stop).Vermutlich Elektronik-Defekt, aber welche? Steuerplatine (unten in Maschine in Kunststoffkasten/hier sitzt auch das Relais/1 fetter Chip, viele Wiederstände) ist von EATON (steht drauf).Wer hat einen Tip / kann das Ersatzteil benennen... Gruss Carsten /     info äht carstenschmitz.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
PS: Wer baut/wer ist Alaska?
BID = 39437
Bubu83
Kann es sein, dass die Elektronik in eine Art "Schutzmodus" umschaltet und der Motor deswegen nicht mehr anläuft?? Sind die Kohlebürsten noch einigermaßen gut beieinander??
Bubu
BID = 39540
röhre
Alaska E.-Teile bei HTS-Service.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467539   Heute : 904    Gestern : 22017    Online : 637        23.11.2026    1:11
