Juno-Eletrolux SONS JDK9582E
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Juno-Eletrolux JDK9582E
BID = 556295
Touran07
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Juno-Eletrolux
Gerätetyp : JDK9582E
ich habe ein seltsames Problem mit der Dunstabzugshaube bzw. mit dessen Lampen.
Gestern als ich die Lampen ausgeschaltet habe, gingen Sie nicht wieder an.
Nach mehrmaligen an und aus schalten und rütteln habe ich es dann erstmal aufgegeben weiter zu suchen.
Dann nach etwa 5 Minuten gingen die Lampen von alleine an, allerdings in der Nachtbeleuchtung.
Danach ließen sich die Lampen aber nicht ausschalten sondern nur in den normalen Beleuchtungsmodus schalten.
Nur zur Info ... das alles funktioniert mit nur einer Taste ( kurz drücken = normales Licht ; 2 Sekunden lang gedrückt halten = nachtbeleuchtung)
Hat einer von euch eine Idee was da kaputt sein kann ?
habe einen neuen visator 07K275 eingebaut und einen triac BT 136 600D bzw einen BT 137 600D beide getestet .
aber das licht geht immer sofort an wenn ich strom anschließe und läßt sich nur ganz hell und auf nachtbeleuchtung schalten und der lüfter läuft immer ganz kurz an.
Eingebaut war ein Triac Z0405MF
was könnte denn noch der grund sein ?
Hoffe auf eure Hilfe
Schöne Grüße
Touran07
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335730   Heute : 5298    Gestern : 12669    Online : 403        18.11.2026    9:46
