AEG WaMa Lavamat 6665
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6665
BID = 556251
schuewer
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6665
S - Nummer : 914.000.034
FD - Nummer : 126/764239
Guten Morgen,
ich habe mit unserer Waschmaschine das folgende Problem:
nach Beendigung des Waschprogramms erscheint der Fehler F8 in Display. Meine Recherche (auch hier) hat ergeben, dass wohl der NTC defekt sein könnte. Teilweise flog sogar der FI raus. Allerdings nicht immer. Also schnell einen neuen beschafft und eingebaut. Der Fehler bleibt allerdings bestehen.
Nun habe ich mich eingehender mit der Maschine beschäftigt und folgendes durchgemessen:
- NTC ist in Ordnung, d.h. ich konnte einen Widerstand im Bereich 5000 Ohm messen. Leider der alte auch.
- Die Heizung hat wohl keinen Masseschluss. Widerstand unendlich groß.
- Die Kabelverbindungen zu Heizung und NTC sind i.O.
Allerdings musste ich feststellen, dass die Maschine nicht mehr heizt. Die Heizung bekommt keinen Strom.
Offenbar ist auch das Trommellager defekt. Es leckt etwas und macht leichte Schleifgeräusche. Die wenigen Tropfen, die aus dem Lager kommen, laufen direkt auf den Anschluss des NTC. Der Stecker war leicht feucht.
Ich bin jetzt ratlos und habe viele Fragen. Kann ich das Lager selbst austauschen? Mein erster Versuch das Antriebsrad abzubauen ist gescheitert. Wie geht das? Was kostet so ein Lager? Und vor allem: woher kann der Fehler F8 kommen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir wenigstens etwas weiterhelfen.
Vielen Dank und Grüße
schuewer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517471   Heute : 11448    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    8:36
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
