AEG WäTro T309-W B 48 2 AFA 04 A
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T309-W B 48 2 AFA 04 A
BID = 555963
cobra112
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG T309-W
Gerätetyp : B 48 2 AFA 04 A
S - Nummer : 03942458
FD - Nummer : PNC 916011069 02
Habe einen AEG Lavatherm T 309. Nun ist folgender Fehler.
Egal welches Programm gewählt ist, wenn man auf den Startknopf drückt, dreht die Trommel ca. 1 Umdrehung bleibt dann stehen, dreht 1 Umdrehung bleibt dann stehen, und so weiter und so weiter......
Dabei hört man mechanische Geräusche aus dem Programmschalter.
Platine sieht soweit ganz gut aus. Keine "Kalten" LS oder "abgerauchte" Bauteile.
Hat jemand Rat ?
Danke im Vorraus
Cobra112
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobra112 am 13 Okt 2008 20:20 ]
BID = 556032
Ewald4040
Hallo cobra112
Willkommen im Forum
Das wird ein Schaltwerkschaden sein. Keine def. Lötstelle, sondern def. Mechanik im Schaltwerk. Nicht zu reparieren, sondern nur durch auswechseln ist der Fehler zu beheben.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482101   Heute : 15505    Gestern : 22017    Online : 730        23.11.2026    21:41
