Drehstrommotor läuft fast nicht in Steinmetzschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 555947
zombie01
Wir haben einen neuen Siemens Stirnrad Getriebe Drehstrommotor mit 0.75KW / 2850Umin / i=25 N2=110Umin, der bei Drehstrom in Sternschaltung tadellos funktioniert.
Bei 230V Betrieb soll Dreieckschaltung verwendet werden. Der Motor wurde mit einem neuen 50µF Kondensator in Steinmetzschaltung angeschlossen.
Das Problem ist das er dann nur sehr sehr langsam dreht. Woran könnte das liegen ? Steinmetzschaltung wurde korrekt nach eurer Anleitung hier im Forum geschaltet, alle Anschlüße überprüft und in Ordnung.
Hmm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie01 am 13 Okt 2008 19:38 ]
BID = 555972
Rial
Fotos wären schön !
BID = 556022
zombie01
Wofür denn ?
BID = 556044
Sue
Bei der Steinmetzschaltung verliert man einiges an Drehmoment ( ich glaube so rund 30%, bin mir aber nicht sicher ), es kann also sein das dieses jetzt nicht mehr ausreicht um „mal Schwung“ sprich eine ordentliche Drehzahl in die Sache zu bringen.
Könntest du mal die Stromaufnahme messen und vor allem fühlen ob der Motor übermässig heiss wird?
Emmett
BID = 556047
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Foto oder Notiz der Typenschilddaten des Motors und des Kondensators wären hilfreich.
Möglichst auch ein Foto oder eine Skizze vom Klemmbrett des Motor im
jetzigen Anschlusszustand.
BID = 556092
zombie01
Ok, wenns jetzt nicht auf die schnelle bekannte Probleme oder Tips gibt woran es liegen sollte, ist ja alles korrekt angeschlossen, werde ich erstmal den Kondensator reklamieren. Evtl. ist der Defekt. Dann berichte ich wieder und werde genaueres posten wenns dann wieder nicht funktioniert.
BID = 556093
Rial
Wie kommst du darauf ?
Deswegen wollen wir ja Fotos haben ! Welche genau,hat Gilb geschrieben !
Außerdem :
Der Nachteil der Steinmetzschaltung ist, dass das Drehmoment auf 1/3 des Motor-Nennmomentes begrenzt wird. Um die gleiche Leistung zu erreichen, muss man einen größeren Motor einsetzen, was mehr kostet und mehr Platz beansprucht. Zudem ist der Wirkungsgrad mit ca. 70 % ziemlich gering.
Text stammt VON HIER !!!
Also genau das,was Sue schon angedeutet hatte !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 14 Okt 2008 14:05 ]
BID = 556100
Gilb
Hallo zombie01,
wenn Du so sicher bist, dass nicht (versehentlich) ein Verdrahtungsfehler
vorliegt und Du auch nicht hier mitarbeiten möchtest, bzw. nicht die
verlangten Auskünfte / Fotos bringst, können wir dir nicht helfen und
ich werde das Thema schließen!
Denn unsere Kristallkugeln sind gerade in der Spülmaschine.
Mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 556485
zombie01
Fotos machen ist immo etwas schwierig da meine Digicam Defekt ist.
Aber ich kanns ja mal beschreiben: Motor hat bei 230V Dreieckanschluß vorgeschrieben. Somit die 3 Brücken vertikal wies auch auf dem Deckel angegeben ist montiert.
Auf Phase 1 Netzkabel blau, Phase 2 braun. Ans braune Netzkabel die braune Kondensator Leitung und blau Kondensator auf die 3. Phase. Erdung an Motor und Kondensator gemacht. Hab inzwischen auch mal die Phasen gewechselt, Drehrichtung ändert sich und blauen Leitungen von Netzkabel und Kondensator verbunden aber ändert nix daran das der Motor viel zu langsam dreht. Weit weg von den genannten 30% weniger.
Den 50µF Kondensator hab ich von Conrad Electronic ist Made in Italy.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie01 am 15 Okt 2008 20:48 ]
BID = 556486
Was heißt da "horizontal"???
Entweder drei einzelne Brücken (parallel) oder eine Zweifachbrücke (in Linie)!
Was davon hast Du ausgeführt?
BID = 556488
zombie01
Mensch bist du schnell, war doch nen Tipfehler . Gemeint vertikal also 3 einzelne Brücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie01 am 15 Okt 2008 20:45 ]
BID = 556493
Nein, kein Tippfehler, sondern ein Denkfehler Deinerseits:
Denn die Lage in Bezug auf die Erdschwerkraft anzugeben, ist unsinnig! Oder legst Du die Brücken jedesmal um, wenn der Motor in ner anderen Lage montiert wird...?
Zum Urspruungsproblem:
Ist am Abtrieb des Getriebes schon eine Last?
BID = 556498
zombie01
Nein, ist noch keine Last am Getriebe.
und mit dem vertikal, es ist im Anschlußdeckel alles aufgezeichnet und wenn ich halt den Deckel korrekt halte ists halt vertikal, daher. Aber ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie01 am 15 Okt 2008 21:08 ]
BID = 556499
christiano2x
wie schaut´s aus mit einer schaltung mit anlaufkondensator welcher nach erreichen der nenndrehzahl abgeschaltet wird und anschließend ein betriebskondensator hinzu kommt ?=)
BID = 556500
Was gibt das denn?
Der Betriebskondi bleibt permanent aufgeschaltet und nur der Anlaufkondi wird nach Hochlauf abgeschaltet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 348        16.11.2026    18:34
