Thomson TV 29DM400
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DM400
Problem gelöst
BID = 555842
Lötfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DM400
Chassis : ETC210
Hallo Experten!
Ich habe Problem mit dem TV und hoffe, daß ihr mir dabei helfen könnt.
Erfahrung mit dem ETC210 wäre gut, Schaltungsunterlagen sind vorhanden.
Der TV zeigt beim Einschalten eine helle, horizontale Linie in Bildmitte -> keine Vertikalablenkung.
Ich habe die Beschaltung von IF001=TDA8177F überprüft und keine defekten Teile gefunden, nur in der Versorgung sind ZL221 (-UVERT), ZL231 (+UVFB) und ZL251 (+UVERT)durch.
Kommen außer dem TDA8177F noch andere Verursacher in Frage bzw. sind typische Folgeschäden bekannt?
Die Endstufe für die Rotation mit TL807/808 ist nicht bestückt.
Danke im Voraus, Lötfix
Edit: wegen Rotation, TL807/808 sind nicht vorhanden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 13 Okt 2008 11:40 ]
BID = 557066
Lötfix
So, er läuft wieder - aber noch nicht perfekt.
Ich hab den TDA8177F und die defekten Sicherungen erneuert.
Es sind noch leichte Kissenverzerrungen Nord/Süd vorhanden - mal sehen ob das im Servicemenü einstellbar ist.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 17 Okt 2008 21:30 ]
BID = 557388
Lötfix
Ich finde im Servicemenü dafür Einstellmöglichkeit.
Der obere und noch stärker der untere Bildrand sind nach innen gekrümmt.
Was kann kaputt sein?
BID = 558478
Lötfix
OST/WEST im Servicemenü nachgestellt, für NORD/SÜD finde ich keine Einstellung. Habe die Platine auf der Ablenkspuleneinheit nachgelötet - keine Verbesserung.
Was ich auch noch bemerkt habe, das Bild zittert in vertikaler Richtung, horizontal ist stabil. Bei einem 100Hz Gerät sollte das Bild doch ruhiger sein
Hat niemand eine Idee?
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510596   Heute : 4542    Gestern : 22653    Online : 594        25.11.2026    3:04
