Bauknecht WaMa WA 1402
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1402
BID = 555768
Kluewalda
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1402
S - Nummer : 858336203000
Guten Abend.
Meine Tochter kam zu mir und meinte die Waschmaschine macht seltsame Geräusche. Sofort nachgeschaut aber der berühmte Vorführeffekt. Auf Verdacht öffnete ich das Gehäuse der Laugenpumpe und fand dort ein 1 Cent, ein 5 Cent sowie eine Unterlegscheibe. Weiter war der Pumpenflügen durch ein 1 Euro-Stück verklemmt. Nach Entfernung der Dinge und Zusammenbau startete ich das Programm neu. Leider zieht sie kein Wasser.
Auch ist ein Schleudern nicht mehr möglich. Einzig das Abpumpprogramm funktioniert.
An der Maschine steht auf dem Typenschild noch folgende Nummer die ich nicht zuordnen kann. 0483 522436 425 17730
BID = 555786
Da wird jetzt wohl Wasser in der Sicherheits-Bodenwanne stehen.
Trocknen (lassen) und es sollte wieder gehen (wenn Du alles wieder dichtbekommen hast.
Der Tipp kostet übrigens EUR 1,06...
BID = 555822
Kluewalda
Hallo Sam
Habe mal die Front abgebaut aber keine Sicherheitswanne gefunden. Auch keinen Schalter der im Bereich des Sockels verbaut ist. Front wieder angebaut, Abpumpen geht, Schonprogramm gestartet aber außer 2 mal Klacken und ein kurzes Anlaufen (gehe davon aus dass das die Pumpe ist) geht nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kluewalda am 13 Okt 2008  9:53 ]
BID = 556367
Kluewalda
Mittlerweile wurde das Magnetventil (Wassereinlauf) erneuert.
Trotzdem funktioniert die Maschine icht.
Hat jemand irgendwelche Vorschläge woran es noch liegen könnte.
BID = 556374
Kluewalda
Noch einen Hinweis. Außer abpumpen keine Funktionen wie waschen oder schleudern.
BID = 556434
Kluewalda
Habe den Fehler gefunden. Motor ausgebaut Kohlen überprüft und alles gereinigt ....und sie läuft.
Auf zum fröhlichen Waschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516907   Heute : 10884    Gestern : 22653    Online : 802        25.11.2026    8:08
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
