Juno SpüMa JSI 5464E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Juno JSI 5464E |
Fehler gefunden
BID = 555735
mopli007 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: siegen
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5464E
S - Nummer : 23670089
FD - Nummer : NNC: 911898029
Typenschild Zeile 1 : 911N82-8F
Nabend,
Nachdem ich meinen Geschirrspüler zuletzt durch gründliche Reinigung der Wassertasche wieder in Gang bringen konnte (eines der feinen Röhrchen, welches zur Druckdose führte war komplett verstopft, daher leuchteten die Lämpchen kurz nach dem Anschalten und Abpumpen der Maschine, jetzt läuft alles wieder komplett!!!), habe ich seit dieser Zeit ein anderes Problem:
Die Maschine wird nicht immer heiß und läuft dann unentwegt, bis ich sie dann spätestens nach 3-4 Stunden ausschalte. So jedes 2.-3. Mal (manchmal reicht es, die Maschine einfach von vorne zu starten, manchmal auch ein leichter Klapps auf das Bedienteil) läuft die Maschine ohne Probleme durch und wird richtig heiß. Somit kann es ja nicht an dem Heizstab liegen. Ich schätze das Problem liegt bei einem Temperaturfühler oder -geber oder einem Thermostat. Da ich die Maschine (noch nicht) ganz genau kenne und ich auch im Forum kein passendes Thema finden konnte frage ich mal ganz einfach:
Wer kann mir helfen? Kennt jemand das Problem? Wo sitzt das Thermostat/ Temperaturfühler/-geber und welche Kabel gehen z.B. von der Platine dorthin? (ggfls. möchte ich die Maschine erst mal auf Kabelbruch oder einen Wackelkontakt prüfen, da das Problem meist, wenn nicht durch Zufall, nach einem Ruckeln der Spülertür nachlässt.)
Ich freu mich über jeden konstruktiven Vorschlag
MfG mopli
BID = 555794
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Stecker ziehen! Gerät öffnen und Kabel von Heizung zum Steuergerät überprüfen, besonders Knickbereich in der Türe.
Bernd
BID = 555801
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Elektronikplatine überprüfen. Kalte Lötstelle am Heizrelais wäre der Grund. Suche benutzen, wurde sehr oft beschrieben. Gilt für alle Electroluxgeräte.
BID = 556838
Hallo Ewald4040 und DMfaF!
Ich hab die Maschine wieder mal geöffnet und folgendes festgestellt:
-Steuerung/ Platine war optisch absolut in Ordnung, keine kalte Lötstelle
erkennbar
-bei der Prüfung der Kabel bin ich dann auf folgende Überlegung gekommen: Die Maschine besitzt ja einen "Heizwiderstand", so eine Art Durchlauferhitzer. Ich habe nun bei laufender Maschine im Hauptprogramm einfach mal mit einem Prüfstift (quasi als ersten Test) festgestellt, dass Spannung vorhanden ist (Lämpchen des Stiftes leuchtete). Nur wird der Heizwiderstand äußerlich nicht heiß (müsste man ja auch von außen, natürlich erst, wenn die Maschine wieder vom Stromkreis getrennt war, auch fühlen können). Das Wasser in der Maschine wurde bei mehreren Versuchen nicht warm! Ich vermute nun, dass der Heizwiderstand defekt ist. Wäre das möglich?/ wahrscheinlich? oder habe ich bei meinem Vorgehen einen Fehler gemacht? Mich wundert nur bei der Sache, dass die Maschine bis vor wenigen Tagen nach beschriebener Verfahrensweise manchmal heiß wurde!?!
Ich hoffe ich bin dem Fehler relativ nah?!
Vielen Dank schon mal für die erste Starthilfe!
Grüße
BID = 556874
DMfaF Inventar
Moin!
Den ersten Test?  haste nun gemacht. Diesen Prüfstift legst Du jetzt mal in die Kiste und läßt den Lügenbaron da!
Multimeter nehmen und Kabel vom Steuergrät zur Heizung durchmessen, genauso wie den Widerstand der Heizung ( Stecker von Heizung abziehen )
Bernd
BID = 556880
Ewald4040 Urgestein
Obwohl, diese Heizung geht sehr selten defekt.
BID = 556924
Also das alte Multimeter meines Vaters raus und losgemessen:
Kabel vom Steuergerät zur Heizung (Widerstand nur am Kabel, Geräte abgebaut): ca. 3 Ohm
Widerstand Heizung (ausgebaut) ca. 27,2 Ohm
Heizfühler (vermutl.) 5,2 kOhm
Kabel vom Steuergerät zum Heizfühler: ca. 2,5-3 Ohm
(Widerstand, wenn ich beide Messdioden des Multimeters aneinander halte (falls benötigt): ca. 3 Ohm)
Kann ich sonst noch was messen? Ich kann mir anhand der Werte bislang keinen Reim machen.
Gruß Lars
BID = 557764
Ewald4040 Urgestein
Heizung und Kabel sind ok. Was ist mit der Elektronik? Es kann das Heizrelais defekt sein.
BID = 557850
Scheint mir bald auch so Ewald,
hatte auch schon bereits einen passenden Beitrag im Netz gefunden, wo empfohlen wird, das Heizrelais auszutauschen. Kosten liegen bei ca. 3 Euro, es wird nur empfohlen, das Löten von einem Fachmann durchzuführen. Werd mich mal in meinem Bekanntenkreis umhören müssen.
Was sagst du bei dem Wert des Temperaturfühlers? Sind da 5,2 kOhm normal?
Ich überlege, ob es noch an dem Flexkabel zw. Bedienelement und Steuerplatine liegen kann. Das ist anscheinend nur geklebt und nicht gesteckt. Ich hab gesehen, dass sich das Kabel von den Kontakten auf der Platine durch das Biegen beim Schließen der Steuerbox leicht löst. Wenn ich jedoch die Kontakte durchmesse, an denen das Flexkabel "hängt", kommen normale Werte raus. Das seltsame war, dass ich die Maschine im ausgebauten Zustand mit offener, aber angeschlossener Steuerbox habe laufen lassen und es hat bei 40Grad funktioniert. Ich mich gefreut, die Maschine zusammengebaut und bums wurd die Maschine in sämtlichen Waschgängen wieder nicht heiß. Ich die Platine nach zahlreichen Neustartversuchen wieder ausgebaut, Steuerbox geöffnet, laufen lassen und... lief wieder nicht! Messe gleich nochmal die Kontakte durch...
Kann ich das Heizrelais auch irgendwie durchmessen?
Grüße
BID = 558187
Ewald4040 Urgestein
Ich würde erst alle Lötpunkte im Bereich des Relais nachlöten. Der NTC (Temperaturfühler) hat normale Werte.
BID = 559452
Hallo Ewald,
habe zunächst die Lötpunkte am Heizrelais nachgelötet, zusammengebaut, Maschine wurde nicht heiß!!
Hab dann die Steuerbox wieder ausgebaut, aufgemacht, diverse Teile nochmal nachgemessen, das Ganze dann angeschlossen an der Maschine außen herunterhängen lassen und einfach nochmal angeschaltet und... sie wurde wieder heiß (Programm 50Eko)! Da hab ich zunächst doch einen Wackelkontakt vermutet.
Dann habe ich nach ein paar Std. das ganze in gleicher hängender Position wieder bei 65 Grad ausprobiert. Die Maschine wurde heiß, blieb dann aber im letzten Programm seltsamer Weise hängen und wurde nur lauwarm (kann auch noch die Restwärme des Hauptwaschgangs gewesen sein?). Dann bin ich mehr beim nachschauen an der Steuerbox an das Relais von Omron (G2RL-1A-E) gekommen, und habe festgestellt, dass dieses Relais bei Betrieb der Maschine jedesmal "klack" machte, wenn ich seitlich ein wenig Druck auf das Relais ausgeübt habe (nur leichter Druck, kein Stoß!). Als es ein paar mal Klack gemacht hat, wurde die Maschine kurz darauf wieder richtig heiß und konnte das Programm mit Trocknen beenden. Ich denke mal, dass hier irgendwo im Bereich des Relais eine kalte Lötstelle vorhanden ist, oder aber das Relais defekt ist. Habe es nun zunächst neu gelötet und bin mal gespannt, was die Maschine in den nächsten Tagen macht. GGf bestell ich das Relais, kostet mit Porto ca. 7€. Geht ja.
Wenns das gewesen sein sollte, was für ein Zufall!!! Aber ohne Eure/ Deine Hilfe schon mal gar nicht möglich, da ich mangels ersichtlicher kalter Lötstelle niemals provisorisch nachgelötet hätte. Ich halte euch auf dem neusten Stand und werd bei geglückter mission das Thema natürlich als fertig abschließen.
Grüße lars
BID = 561665
Funktioniert!!!
War dann doch eine kalte Lötstelle auf der Platine an dem besagten Relais von Omron (G2RL-1A-E). Maschine lief jetzt schon fünf mal ohne zu mucken!
Ich bedanke mich insbesondere bei Ewald und Bernd!
 Vielen Dank!
Grüße Lars
PS: Eine gebrauchte Steuerbox hätte mich ca. 85€ und eine neue ganze 185€ gekostet!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478497 Heute : 11893 Gestern : 22017 Online : 419 23.11.2026 17:18 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0541670322418
