Philips TV 32 PW 9616
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32 PW 9616
BID = 555698
Tom3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 9616
Chassis : MG3.1E
Hallo Spezialisten!
Das Gerät zeigt mitten im Betrieb nach einem deutlichen "Klack" einen kurzen Ausfall und springt danach immer auf den Kanal EXT2.
Manchmal startet das Gerät auch direkt nach dem Einschalten und Wahl eines anderen Programmplatzes (z.B. 1 od. dgl.) mit EXT2.
Bitte um Hinweise, welche Ursache das haben könnte bzw. wie das behoben werden könnte.
Vielen Dank im voraus
Grüße
Tom
BID = 555984
Strömling
Ist denn an EXT2 ein Gerät angeschlossen ?
EXT2ist bei diesem TV mit der Easy Link funktion ausgestattet.
Ist der "Klack" evt. ein Funkenüberschlag?
BID = 557913
Tom3
Hallo;
also an EXT2 hängt ein DVD-Recorder (steht aber in den Fällen, wo's Klack macht, immer auf StandBy) - hätte es Sinn, den mal abzustecken?
Hilft das weiter?
Funkenüberschlag wäre möglich, könnte aber ein Geduldsspiel werden, genau in dem Augenblick hinzuschauen, wenn's wieder passiert.
LG
Tom
BID = 558331
Strömling
Hilft das weiter?
Wenn es nicht zu viel Mühe macht ,könntest du das ja mal probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509991   Heute : 3933    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    2:36
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
