Sony TV KV-C2931D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 555692
Iceman1968 Achtung Betrüger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2931D
Chassis : AE-1C
Tach Foren-Gemeinde,
o.g. Gerät ist nach 15 Jahren treue Dienste nun
Nach dem Einschalten baut sich kurz Hochspannung auf, geht dann aber in StandBy.
Grundchassis habe ich bereits großzügig nachgelötet (Q601 kalt).
HOT gemessen, ist OK.
Um Sony habe ich bisher immer einen großen Bogen gemacht, daher null Erfahrung damit
Deshalb hier die Frage, wo ich am besten ansetzen sollte?
BID = 555712
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, 2- ELKOS im NT. C532/C522, aufpassen, Lade-Elko entladen. Wichtig!!!Peter- Schadet nichts, wenn schon Chassis hochsteht, gutes Nachlöten- Massen, Endstufe TON, VK- DST, mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 555799
Moin,
bist Du Dir mit den Positionsnummern sicher?
Die Cs im NT beginnen mit C6..
C522/532 sitzen doch in der H.PHASE am PIN 2 vom IC502
BID = 555898
Sorry,,, C605 + C611- ENTLADEN nicht vergessen!!! Peter
brummt!
BID = 555912
OK, gut.
Der C605 müßte ein 220u/35V sein.
Der C611 ein 47u, aber welche Spannungsfestigkeit ist aus dem Plan nicht ersichtlich.
Hast den zufällig im Kopf, habe das Gerät auch nicht hier zum Nachsehen
BID = 557228
So, hat etwas gedauert.
Also, C605, 608, 611, 617 getauscht, aber ohne Erfolg.
Startet, baut kurz HS auf, und geht in StBy.
Bin für jeden weiteren Tip dankbar.
BID = 557235
Hallo, da staun i aber, ist nicht schlimm, die beiden Elkos, sind oft Taub, haste IC Vertikal nachgelötet??? IC 502.peter
brummt!
BID = 557247
Hmmm, da fragst mich jetzt aber was
NT und Horizontal alles rund um den DST großflächig nachgelötet, was halbwegs faul aussah. Aber ob IC502 auch dabei war, kann ich garnicht mehr sagen.
Wäre also auch noch eine bekannte Möglichkeit in dem Fall?
BID = 557304
Hi, das ist oft mit VK- IC, immer gut nachlöten,alle 7PINS. oft versteckte Kalte, C531 Messen, 680µF. Gruß
brummt!
BID = 557614
IC502 komplett nachgelötet, aber auch ohne Erfolg.
Lampentest mal gemacht (HOT raus und 60W-Lampe an C+E)
+B kurz auf 127V und geht dann runter auf 111V
BID = 557656
Hi, hast PM. Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507943 Heute : 1875 Gestern : 22653 Online : 808 25.11.2026 1:12 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0902240276337
