Metz TV 72TF87 100HT
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 72TF87 100HT
BID = 555582
rhh2008
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 72TF87 100HT
Chassis : ?
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich bin richtig hier, da ich nichts entsprechendes gefunden habe.
Ein Bekannter hat einen Metz 72TF87 100 HT Fernseher, welcher in unregelmäßigen Abständen kein Bild bringt, also etwa alle 2-3 Tage und dann jeweils für ungefähr 10-20 Minuten.
Zunächst vermutete ich, dass dies vielleicht am Signalpegel vom Antenneneingang liegen könnte (Einspeisung über Hausanschluß).
Einspeisung am Hausanschluß 64 dB, nach dem WISI-Verstärker 84 dB, Antennenanschlußdose 64 dB.
Die Antennenleitung geht zunächst in den Humax DVR-9900-C und von dort aus in das Fernsehgerät, Verstärkung 10dB.
Parallel-Eingang am TV mit Scart vom Humax, kann am TV gewählt werden ob direkt Antenne oder über den Humax.
Zum Zeitpunkt des Messens hatten wir wieder einen Bildausfall (Bildschirm schwarz, Ton aber da), das Antennenmessgerät zeigte jedoch ein Bild an. Leider lässt sich der Fehler nicht rekonstruieren, weil das Bild wieder anschließend da war.
Meine Frage: Ist jemandem bekannt, ob dieser Fehler vom Humax bzw vom Fernseher kommen kann. Am Antennensignal dürfte es wohl kaum liegen. Mein Bekannter meint, wenn kein Bild da ist, ist es egal, ob er direkt Antenne oder den Eingang über den Humax wählt.
Gruß Ralf
BID = 555589
birgit.61
bei der Fehlerbeschreibung (Ton da, kein Bild und egal ob über Tuner oder AV) ist eindeutig der Fernseher das Problemkind.
Gruß, Birgit :^)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506515   Heute : 439    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    0:15
