Leicht überlastet ........
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 555336
Wienstrom
Etwas überlastet (aber nicht viel )
(übrigens , lt. einer Studie von Siemens sind 15% der weltweit verbauten digitalen Netzschutzrelais nach dem Einbau nie eingestellt worden und laufen tagein tagaus mit den werksseitig eingestellten Schutzparametern)
BID = 555346
schweizer
Da würd ich sagen, das hat mal mächtig warm bekommen!
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 555400
ego
Deshalb verstehe ich auch nicht, warum diese nicht werkseitig auf den nidrigsten Wert eingestellt werden.
BID = 555401
Weil SIEnehMENS auch Leitungen verkauft...?
BID = 555558
schweizer
Oder weil zu wenig solche Sachen passieren?
1x Sulzer BAF 22
BID = 555659
powersupply
Von den hier Versammelten Fachleuten wird doch immer höchsten Wert darauf gelegt, dass alles von einem Fachmann eingebaut und am Ende auch überprüft wird und diese Leitung und vor allem die genannten digitalen Netzschutzrelais gehören meiner bescheidenen Meinung nach auf jeden Fall in diese Kategorie. Solche Anlagen werden nach meinem Vertändniss darüberhinaus am Ende auch noch von irgend jemandem abgenommen...
powersupply
BID = 555660
Da hast Du was mißverstanden:
Zumindest ich lege Wert darauf, daß der Einbau fachgerecht erfolgt. Von wem, ist zweirangig. Dafür hab ich schon zuviel üblen Murx von "approbierten" Fachleuten gesehen...
BID = 555675
ego
Die Praxis sieht da so aus:
Der Schaltschrankbauer liefert den kompletten Schrank nach Schaltplan.
Der Elektriker legt die Leitungen auf und schaltet ein.
Jeder verlässt sich auf den anderen.
BID = 555724
Teletrabi
moin,
hat wer 'nen link oder ähnliches zur angesprochene siemensstudie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Okt 2008 20:59 ]
BID = 555733
hannoban
Also ich hab 4 Jahre lang Abnahmen an Mittelspannungs-Leistungstrennschaltern gemacht. In aller Regel lagen vom Kunden spezielle Einstellungswünsche für die Überstrom-Zeitrelais vor. Nach denen wurden sie eingestellt und anschließend die Auslösung überprüft. Lagen keine Einstellungswünsche vom Kunden vor, wurden standardmässig 630 A bei kürzester Zeit einprogrammiert.
Ob das mit den 15% villeicht tatsächlich auf die ganze Welt zutrifft kann ich nicht sagen, aber hier in Deutschland ist das glaube ich nicht so dramatisch.
MfG hanno...
BID = 555738
dtx11-13
Nur mal eine kurze Frage: Was war das für ein Kabel? Einardig oder mehrardig? Welcher Querschnitt? Wieviel Strom ist da geflossen/wie hoch war die Überlast? Und warum ist der Kabelmantel rot, oder ist die rote Farbe erst durch die Hitze entstanden?
BID = 555749
Lightyear
Soweit ich das Bild interpretiere, ist der Mantel schwarz und sieht auch noch relativ ordentlich aus. Das rote Zeuch scheint mir mehr der Füllstoff zwischen Mantel und Ader(n) zu sein. Dieser Füllstoff ist imho (laut VDE) nahezu ungenormt und kann wohl auch nahezu jede beliebige Farbe haben..
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 555759
Hackes
es kommt natürlich immer auf den Betrieb an, aber bei uns gehört es es zu meinen Aufgaben, daß Schaltpläne auf Klemme und Richtigkeit geprüft werden. Angegebene Leitungsquerschnitte, Realität, Belastung, Verbraucher und auch Einstellung der Schutzorgane. Solange das nicht stimmt, geht da außer zu Inbetriebnahmezwecken gar nix in Betrieb!!! Zudem kommt auch noch der TÜV der die Anlage nach meinen Vorprüfungen und Bemängelungen überprüft. Wenn kein gültiges Messprotokoll zu diesem Zeitpunkt vorliegt, indem die Widersprüche ja auftauchen würden, geht auch von ihm aus keine Anlage in Betrieb!
Gruß, Hackes
BID = 555838
schweizer
Die Schutzrelais sind ja zum Schutz da. Also sollten sie auch korrekt eingestellt sein und regelmässig geprüft werden. Zum eben solche Sachen zu verhindern!
Denn man merke: Der beste Leistungschalter bringt ohne korrekte Einstellung des Schutzrelais nichts.
1x Sulzer BAF 22
BID = 555846
Drehfeld
Ich denke, dass es ein Mittelspannungskabel in einem Kunstoffschutzkanal ist.
Da keine anderen roten Leitungen daliegen, würde ich auf ein dreiadriges Mittelspannungskabel tippen.
Meines Wissens nach ist bei Mittelspannungskabeln der Mantel immer rot.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495966   Heute : 12529    Gestern : 16862    Online : 689        24.11.2026    15:14
