Miele Kaffee CVA 620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Kaffee Miele CVA 620 |
Fehler gefunden
BID = 555320
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : CVA 620
Typenschild Zeile 1 : NR. 19/63148773
Grüss Euch,
Ich habe vor kurzem eine Miele CVA 620 bekommen.
Mein Problem mit der Maschine ist folgendes.
Sobald ich den Hauptschalter,(egal welche Schalterstellung), einschalte, kommt im Display die Anzeige "Störung im Wassersystem".
Darauf habe ich anhand der hier eingestellten Fehlercodeliste folgende Punkte überprüft.
Schwimmer in der Bodenwanne>> Kein Wasser in der Wanne, Reed-Kontakt funktioniert auch.
Wassertank und Lippendichtung>> Rastet ein und dichtet.
Habe dann auch die anderen Reed-Kontakte (Satzbeh., Wasserlevel) und alle Steckverbindungen auf der Platine überprüft.
Messtechnisch ist bei den genannten Teilen kein Fehler festellbar.
Die Beleuchtung geht auch in keiner Schalterstellung.
Das Einzige was funktioniert, ist die Heisswasserentnahmetaste und das Dampfventil. (Pumpen laufen, Wasser kommt raus)
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee, woher das Problem kommt.
Danke im Voraus
BID = 555590
prinz. Moderator
moin
Lösung:
Leuchtmittel tauschen.
Gerät mechanisch reinigen und entkalken, Flowmeter prüfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 555607
Hallo Prinz,
Danke erstmal für die Antwort.
Werde mir diese Punkte morgen vornehmen.
Das Ergebnis poste ich dann wieder hier.
MFG
BID = 558878
Nabend,
So heute habe ich die Maschine repariert. Hatte bis heute keine Zeit.
Das Leuchtmittel war ganz.
Das Problem kam von der Elektronik.
Kalte Lötstelle beim Eingangsport am Microcontroller.
Alle Lötstellen nachgelötet und gut wars.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich die Dampfheizung mit neuen Dichtungen ausgestattet.
Maschine läuft nach intensiver Reinigung wieder, wie neu!
MFG
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337488 Heute : 7057 Gestern : 12669 Online : 466 18.11.2026 12:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274701118469
