Privileg WaMa Basic 50
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Basic 50
BID = 555159
eintopf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 50
S - Nummer : 307/00260
Hallo oben genannte Maschiene pumpt ab, schleudern geht auch. Nur halt so bald ich Waschprogramm einstelle brummt Sie einfach nur ohne weiter zu schalten.
Jemand ne Idee welches Bauteil ich kostengünstig ersetzen muss?
Vielen Dank sagt christoph
BID = 555331
eintopf
Habe die Wama mal aufgemacht das Brummen kommt vom Sensor??? am Wassereinlauf, wenn ich ihn vom strom nehme brummt er nicht mehr Wama geht trotzdem nicht.
Hilfe
BID = 555505
Feldschrat
Dreh' halt mal den Wasserhahn richtig auf. Die Magnetventile (das meinst Du doch sicher mit "Sensor am Wassereinlauf") brummen, solange sie offen sind. Man hört es nur normalerweise nicht, weil das Wasser durchrauscht.
Die Maschine wartet evtl. einfach nur, bis Wasser da ist.
Natürlich kann auch so ein Magnetventil selbst mal hängen oder zugesetzt sein. Schau' es Dir mal genau an, wenn Du geklärt hast, das wirklich ausreichend viel Wasser bei der Maschine ankommt. Die Ventile selbst kann man vorsichtig gängig zu machen versuchen, ihr Inneres entkalken, oder wenn gar nichts mehr geht, das Teil einfach austauschen. Bei genügend Platz im Maschinengehäuse tut es auch ein Universaltyp. Der Fachmann sieht's natürlich nicht gern und schreit gleich laut "Verbastelungsgefahr!".
Tip: Meist gibt es noch ein Sieb, gut versteckt direkt in der Verschraubung des Anschlußschlauches mit der Maschine (oft kombiniert mit dem Magnetventilblock). Saubermachen!
Ansonsten mach' mal ein Foto von der Brummquelle und stelle es herein. Dann müssen wir nicht raten, was Du genau meinst.
Karl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500801   Heute : 17368    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    19:53
