Suche Rtiac? und IC
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche Rtiac? und IC
Gefunden
BID = 555156
DMfaF
Moin Kollegen!
Hat jemand sowas vorrätig und würde es mir überlassen?
Triac:
MRC BTB12
600BWC320
IC:
LM2901N
6990P0242
Beide aus Malaysia, sind für ein Weidezaungerät!
    bernd.mattke äht ewetel.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 555184
Onra
den Triac nein, max ähnlich und den LM nur gebraucht.
Für den 4-fach Komparator LM2901 tuts auch der LM339, wenns nicht friert.
Vorschlag: mach nächste Woche einen Ausflug nach Sande, der LM2901 ist dort für 10 Eurocent zu haben. Wenn der Triac einen isolierten Flansch haben darf gibts dort den BTA12-600 fürn halben Euro, ansonsten sollte auch der TIC236 passen.
Onra
BID = 555196
DMfaF
Moin und Danke!
Weidezaungerät steht im Freien. Da wird auch schon Frost hinkommen! Sage Dir morgen Bescheid, wegen der Sachen. Muß erst Rücksprache halten, mit Kunden. Gerät ist schon 15 Jahre alt.
BID = 555253
Weisst du denn, dass eine dieser Komponenten defekt ist ?
Ansonsten würde ich eher auf den Spannungswandler tippen, der die Batteriespannung in die hohe Spannung für die Kondensatorentladung umformt.
Da werden also noch irgendwo kleine Leistungstransistoren versteckt sein.
Als Triac solltest du fast jeden Typ, auch einen aus einem ausgemusterten Dimmer, einsetzen können. Höchstwahrscheinlich schaltet der nur den auf ein paar hundert Volt aufgeladenen Kondensator zum Aufwärtstrafo (Zündspule) durch.
BID = 555292
DMfaF
Moin Perl!
Fehlermeldung war: Gerät saugt über Nacht neue Batterie leer. Am Gerät geht Kontrolllampe, Batterie Spannung zu wenig, an.
Batterie ( Starter 12V/35Ah ) neu geladen, Spannung gemessen ( 13,2V Leerlaufspannung ) Weidezaungerät angeschlossen, eingeschaltet, keine Funktion. Kontrolllampe war dann aus. Als nach 15min das Weidezaun übliche klacken nicht zu hören war, Gehäuse geöffnet. Sah überall feucht aus. Erster Gedanke: Hat Feuchtigkeit gezogen. Mit Fön versucht zu trocknen. Kein Erfolg. Fingertest ließ mich dann auf Elektrolyt tippen. Sehtest Kondensatoren, alles OK. Mit Waschbenzin alles gesäubert und mit Preßluft ausgeblasen. Stecker Trafo abgezogen und durchgemessen. Ausgang 55,7Ohm, Eingang Rot-Schwarz 0,7Ohm, Eingang Blau-Gelb 0,7Ohm. Wofür die 2 Eingänge sein sollen, weiß ich nicht. Kondensatoren ausgelötet und mit Multimeter durchgemessen. War dann der Meinung, daß der 2,2müF Kondensator hin sein müßte. Zum Bekannten ( TV Meister ) hin. Er hat dann alle Kondensatoren überprüft mit Kapazitäten Meßgerät. Alle i.O. Er hat dann auch nochmal den Trafo durchgemessen, sagte wäre i.O. Nach Überprüfung aller Bauteile kam er zu dem Schluß, daß Triac und IC nicht in Ordnung wären. Ersatz hatte er keine da. Woher die Feuchtigkeit kommen würde, hatte er auch keinen Tip.
Bernd
BID = 555366
yehti
Moin!
Dieses komische elektrolytähnliche Zeug kann ein Korrosionsschutzmittel sein.
Ansonsten: Ohne Last, also mit ausgebautem Thyristor / Triac, muß an dem großen Kondensator eine Spannung von etwa 300 - 400 V anliegen.
Die kleinen Wandlertrafos gehen relativ oft kaputt.
Gruß in den Süden
Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 555383
DMfaF
Danke! Rhauderfehn liegt 80KM von der Nordseeküste!
BID = 555397
DMfaF
So! Hatte gerade nochmals eingeschaltet. Kontrolllampe Hochspannung blinkte. Beim Ausschalten ging auch Kontrollampe Unterspannung an und dann aus. Beim nochmaligen Einschalten ging Hochspannung nicht an, aber beim Ausschalten die Unterspannung.
BID = 555502
Ist das nun gut oder schlecht ?
Vielleicht ist ja auch nur der Akku tot.
Soetwas kommt vor. Besonders, wenn er erst auf die Weide kommt, nachdem er im Auto nicht mehr tut oder sonstwie misshandelt wurde.
BID = 555509
DMfaF
Moin Perl!
Wenn Hochspannung blinkt, zeigt er an, das Gerät funktioniert. Der Accu ist nagelneu und hat eine Leerlaufspannung von 13V. Bei angeschlossenem Gerät messe ich, am Spannungseingang 12,9V. Nach zähen Verhandlungen mit Kerbl ( Hersteller ) würde ich eine neue Platine bekommen. Er liefert sonst nur an Händler aus. Preis: 40€ + Nachnahme + Versand + Märchensteuer! Wenn man dann noch etwas drauf legt, bekommt man ja bald ein neues Gerät.
BID = 555676
Imho ist das nicht zu teuer. Der Verkäufer will ja auch leben.
Vielleicht gibt es diese Platinen ja garnicht als Ersatzteil und er baut dir zuliebe ("nach zähen Verhandlungen") eine aus und wirft den Rest des Geräts weg.
BID = 555696
DMfaF
@ perl
Nein! Zähe Verhandlung war, daß er nur an Händler ausliefern wollte. Nur mit einer anderen Ersatzteilnummer.
Was hälst Du denn von meinen gemessenen Werten vom Trafo?
Bernd
BID = 556150
DMfaF
Moin!
Thema erledigt! Es wurde ein neues Weidezaungerät gekauft! Danke für Eure Mithilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494798   Heute : 11361    Gestern : 16862    Online : 1000        24.11.2026    14:02
