Audiovorverstärker
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audiovorverstärker
BID = 39301
janbohlen
Hallo.
Gibt es irgendeinen Baustein, der ein Stereo-Audiosignal um etwa 6 bis 9db sauber verstärken kann?
Danke
BID = 39303
mit diese Angaben kann man wenig anfangen, Du müßtest schon etwas ins detail gehen.
BID = 39375
janbohlen
Ja stimmt, war etwas wenig.
Also ich habe ein Mischpult und dieses Verstärkt ein Signal leider nicht sondern bringt nur 2V am Ausgang raus. Wenn ich nun direkt eine Endstufe betreiben möchte ist dies ab und an schon ein wenig mager.
Daher wollte ich die Ausgangsspannung etwas erhöhen.
Es gibt ja ein paar Ics, die das können, nur welches sollte ich nehmen?
Danke.
BID = 39383
2SJ200
1) 2V sollte eigentlich für jede endstufe mehr als genug sein -> studio norm is so ziemlich des höchste, die hat 2Vss...
2) nit viel dran, sollte so ziemlich jeder OPV zambringen, selbst ein 741er sollte des noch zufriedenstellend packen obwohl der so ziemlich des mieseste gibt was ma da so bekommt
aber ein TL082 zB sollte des locker machen, is dabei noch rauscharm, schnell und hat FET eingänge (sehr hochohmig)...
in dem IC sind ausserdem bereits zwei amps drinnen (links&rechts halt)
BID = 39447
janbohlen
Das mit dem Ausreichen ist so eine Sache.
2V sollten genügen, jedoch wenn ein Lied ein wenig leiser aufgenommen ist, dann fährt man immer beim Mischpult ganz oben und hat den Verstärker noch nicht im Clipping.
Der TL082 sieht schon sehr gut aus und mit +-12V sollte der doch auch wohl gut bedient sein. Mehr habe ich beim Mischpult leider nicht zur Verfügung.
Nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507094   Heute : 1021    Gestern : 22653    Online : 901        25.11.2026    0:38
