Siemens SpüMa SE 34534 pumpt nicht und unterer Arm dreht sich nic
Serverzeit: 11 11 2026  16:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 34534 pumpt nicht und unterer Arm dreht sich nic
BID = 554944
Buntersmartie
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 34534 pumpt nicht und unterer Arm dreht sich nicht
S - Nummer : SE 34534
Typenschild Zeile 1 : S9H1S
ich habe die Siemens SE 34534. plötzlich wurde das untere Geschirr nicht mehr sauber, da sich der untere Sprüharm nicht mehr gedreht hat.
Meiner männlichen Neugierde folgend, habe ich erstmal alles im "Waschraum" auseinandergebaut, so dass sie jetzt auch nicht mehr abpumpt...
Nun meine Fragen:
was könnte es sein? Und lohnt es sich zu reparieren? oder... (ich könnte sie für 50€ defekt verkaufen...)
BID = 555318
Ewald4040
Hallo Buntersmartie
Willkommen im Forum.
Wahrscheinlich hast Du dafür gesorgt, das noch mehr Defekte am Gerät entstanden sind. Auf dem Durchlauferhitzer (Heizung) sitzt ein motorbetriebener Drehschieber für die Sprüharme. Dieses Teil wird defekt sein, und gibt es nur mit der Heizung als ein Ersatzteil.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248718   Heute : 3793    Gestern : 7559    Online : 287        11.11.2026    16:35
