AEG WäTro Lavamat T300
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavamat T300
BID = 554894
jayjay78351
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat T300
S - Nummer : 94995107
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601106802
Hallo an alle,
ein ähnliches Problem wurde schon mal beschrieben, ist aber schon im Archiv und kann nicht mehr aufgerufen werden
Der T300 trocknet nicht mehr, nach dem, was ich bisher gelesen habe, müßte es der Programmschalter sein, da er auch von außen fühlbar gar nicht mehr warm wird. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, daß in der Heizung zwei Sicherungen sitzen, können die es auch sein?
Masseschleifer sieht okay aus.
Falls jemand einen Tipp hat, würde ich mich darüber freuen. Falls es der Programmschalter sein sollte: hat jemand die Artikelnummer und eine Quelle (außer AEG) und vielleicht noch eine Ausbauanleitung....?
Bin zwar nicht zu ungeschickt aber Trockner ist auch Neuland für mich..
Bin gerade dabei (durch Hilfe dieses Forums) Wasserweiche an AEG 74720 zu wechseln und meine Frau ist langsam richtig sauer (zum Glück auf die Geräte
Vielen Dank vorab und viele Grüße vom Bodensee
Jayjay
BID = 555149
Ewald4040
Hallo Jayjay
Willkommen im Forum
Ich tippe in deinem Fall auf eine Unterbrechung der Heizung. Vermutlich ist eine Schmelzsicherung defekt. Rückwand abnehmen, (nierenförmig) und die Heizung abnehmen. Den Blechkasten vorsichtig öffnen (Laschen umbiegen) und auf dem Glasfieberklemmbrett die beiden Schmelzsicherungen auf Durchgang prüfen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 10 Okt 2008 18:27 ]
BID = 555200
jayjay78351
Hallo Ewald,
danke für den (zutreffenden) Tip! Ich habe beide gemessen und beide haben keinen Durchgang. Wie kann man die austauschen?
Viele Grüße
Jayjay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay78351 am 10 Okt 2008 20:44 ]
BID = 555308
Ewald4040
Beide Sicherungen mit Seitenschneider abtrennen, neue Sicherungen einlöten. Klappt bei mir immer. Schmelzsicherungen (171C) gibt es bestimmt bei Conrad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481581   Heute : 14984    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    20:59
