LG WaMa WD-1460FD
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG WD-1460FD
BID = 554740
pascal-910
Hersteller : LG
Gerätetyp : WD-1460FD
S - Nummer : 111KW00539
Typenschild Zeile 1 : Spannung: 220-240V~, 50HZ
Typenschild Zeile 2 : 2100W
Hi @ all!
Problemfallbeschreibung:
- Direkt nach Auswahl des Programms nach ca. 5 Sek. Anzeige '_de' (Türverriegelung) und piepsen.
- Fängt an zu spülen, nach kurzer Zeit wieder '_de' und piepsen.
- das geht so weiter
Reparaturversuche:
Nachdem ich zum ersten Mal eine Waschmaschine geöffnet habe, habe ich, was für mich am plausiblesten war, das Türverriegelungsrelais ausgebaut um es unter die Lupe zu nehmen:
http://www.ersatzteilhalle.de/wasch.....b.php
Um die Funktion zu testen, hab ich es an 230V~ angeschlossen.
Nach ca. 10 Sekunden zieht der Bimetall den Verriegelungsstift erst an.
Ist das normal, oder hat das Teil schon nen hau weg?
Ich habe die WaMa einmal mit Relais nach außen geführt in Betrieb genommen, und nur noch einmal am Anfang die Fehlermeldung bekommen (weil das Relais halt einige Sekunden braucht um anzuziehen).
Sie lief aber sonst normal weiter (zumindestens ~5min).
Kann es sein, dass durch Vibrationen der Stift leicht runtergedrückt, und somit der Türkontakt unterbrochen wird?
Das komische ist nur, das ich die Tür während es piepst sogar öffnen kann!
Wäre für Vorschläge dankbar, vor allem bez. der langen Anzugszeit des Relais.
BID = 555152
Ewald4040
Hallo pascal-910
Willkommen im Forum
Der Fehler de ist mir nicht bekannt, könnte ein Lesefehler sein. Ich würde mir den Motor mal anschauen, Kabelbaum, Motorstecker und Kohlebürsten.
Gruß,Ewald4040
BID = 555183
pascal-910
Hallo Ewald4040,
danke schonmal für die Antwort.
Ist es denn normal, dass das Verriegelungsrelais schon ca. 10 Sekunden braucht, bis der Verriegelungsstift anzieht (im ausgebauten Zustand in Betrieb genommen)?
Mfg. Pascal
BID = 555309
Ewald4040
Das ist normal, denn es wird thermisch verriegelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500898   Heute : 17465    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    20:01
