Siemens Kombi KG 32 U 192/04
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG 32 U 192/04
BID = 554063
nullplanamigo
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG 32 U 192/04
FD - Nummer : 8309
Tach allerseits.
Ich habe ein kleines/mittelmäßiges Problem. Meine Frau.... NEIN ! SPASS!
Meine KühlKombi hat seit ca. 3 Tagen ein kleines Brummproblem.
Und zwar brummt er ständig in einer "wahrnehmbaren" Lautstärke, die ein schlafen mit geöffneter Küchentür fast unmöglich macht.
Der Kühlschrank ist von mir mit der Wasserwaage ausgerichtet worden.
Wie gesagt. er steht seit ca. 5 Jahren an dieser Stelle. Das Problem besteht seit ca. 3 Tagen.
Zwischendurch ist auch eine Art zischen wahrnehmbar, das jedoch nur temporär.
Gestern habe ich den K. mal rausgezogen und gelauscht. Ich bin der Meinung, dass dieses brummen aus dem grossen schwarzen behälter kommt ( verdichter? ).
ansonsten sind keine fremdkörper hinten zu finden und die "kühlrippen" sind alle in einwandfreien zustand.
Kann mir irgendjemand einen tip geben ?
Der Siemens-Kundendiesnt reist für stattliche 79 € an.
Habe den Kühlschrank auch schon für ca. 10 min vom Netz getrennt. Nach dem Einschalten ist erstmal ruhe. nach ca. 10 min. brummt es erneut, verbunden mit einem zischen, welches wieder verschwindet.
muss eigentlich in dem auffangbehälter über dem verdichter flüssigkeit vorhanden sein ?
Boah. so viele frage...
hoffe, mir kann jmd. helfen, sonst gibbet von meiner frau.
p.s.: die fd nummer habe ich von dem schild in dem kühlschrank, habe aber irgendwie die s-nummer nicht finden können.
BID = 554176
alexis-007
Deine Kombi besitzt zwei Lüfter im Innern des Raumes. Vermutlich brummt der Lüfter im Tiefkühlteil. Du kannst Dir die Arbeit machen und die Verkleidung im Innern abbauen, um zu schauen ob der Lüfter das Problem ist. Man kann es aber auch sein lassen und die Küchentür zum Schlafen schließen.
Nein, das Kondenswasser, welches im Auffangbehälter gesammelt wird, verdunstet dort. Desshalb ist der Behälter, in der Regel trocken.
BID = 554336
nullplanamigo
erst einmal vielen dank für die antwort @ alexis
ich dachte schon dass, diese frage für die fachleute hier evtl.zu banal ist.
also trügt der schein wenn ich behaupte das brummen käme aus dem verdampfer ?!
naja, ich werde deinen rat mal befolgen und nachsehen.
gibt es irgendwelche tips bei dem abbau der verkleidung? eine bestimmte reihenfolge ? oder ein absolutes "noDO!" ?
btw. das ich den netzstecker vorher ziehe ist klar
BID = 554420
alexis-007
Na, Moment mal.
Du hattesr erst geschrieben, daß Du vermutest, daß das Geräusch vom Verdichter kommt.
Desshalb habe ich Dir den Hinweis gegeben, daß vermutlich der Lüfter am Verdampfer das brummen verursacht.
Mit weiteren Tipps zum Auseinandernehmen kann ich leider nicht dienen. Sollte aber, für einen handweklich versierten, kein Problem sein. Hab selbst so ein Gerät noch nicht reparieren müssen.
Viel Glück.
BID = 554450
nullplanamigo
sorry, meine schuld.
meinte ja verdichter.
werde das mal in angriff nehmen am wochenende.
zuerst muss die tiefkühlkost aufgegessen werden.
danke erstmal
BID = 557190
nullplanamigo
so. mal ein kleiner zwischenbericht.
ich habe dann doch den kundendienst kommen lassen, nachdem der tiefkühlbereich nich mehr über -2° kam. der kundendienstmitarbeiter hat gesagt, dass der verdichter defekt ist. eine reparatur sollte mich ca. 400 € kosten ( verdichter, teile, kühlmittel, arbeitszeit ca 160 min ).
nach vorzeigen des kaufvertrages ( der k-schrank ist ja nur 5 jahre gelaufen ) hat der nette herr ( er war wirklich nett ) mit seinem chef telefoniert. es wurde eine teilkulanz angerechnet. endsumme ist jetzt komplett 240 €.
näheres folgt
BID = 557272
alexis-007
Na, wenigstens mal was Positives. Ist heutzutage auch nicht mehr allzu Üblich, nach 5 Jahren noch Kulanz zu bekommen. Den Deal kannst Du beruhigt annehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507381   Heute : 1310    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    0:49
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
