Controller wird nicht erkannt Suche nach: controller (3569) |
BID = 553797
DaveWagner Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Mühldorf
Ich habe gerade diese Schaltung nachgebaut um Mikrocontroller zu programmieren.
[img]
Hab dann ein Testprogramm mit Ponyprog auf den Controller geladen und es kam die Fehlermeldung "Device missing or unknown device"
Könnt ihr ein paar mögliche Ursachen nennen ,da ich mich auf dem Gebiet noch gar nicht auskenne.
Mfg
David Wagner
BID = 553831
timmeTheOnly Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Weigendorf
Wenn du XP/Vista verwendest kannst brauchst du eventuell noch einen extra Paralelporttreiber.
BID = 553835
DaveWagner Neu hier
Also der Druckerport hat einen installierten Treiber.
Daran kann es dann nicht legen.
Hier die Seite von wo ich die Schaltung her habe.
BID = 553843
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Ponyprog ist richtig eingestellt?
Evtl. kannst du auch mal yaap ausprobieren, wenn der Gaul nicht will.
Ansonsten kann ich dir diese Seite noch empfehlen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Dort gibt es noch einige wesentlich bessere Schaltungen zum Programmieren, vor allem die Beschaltung des Reset-Pins solltest du dir mal ansehen.
BID = 553860
DaveWagner Neu hier
Nachdem ich die Anschlüsse jetzt richtig angelötet habe (vorher habe ich nicht die richtige Pinbelegung des Parallelports benutzt)kam wieder die selbe Fehlermeldung.
Ich habe sie dann ignoriert und dann ging es.
Werde morgen berichten ob das Programm geht oder nicht.
Mfg
David Wagner
BID = 553864
Jornbyte Moderator
Was ist das für ein Controller? Mega8? Ist der neu?
BID = 553906
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
unter http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif findest Du das Bild eines etwas komplexeren Programmers. Ich vermute, PonyProg prüft, ob die beiden Brücken (Pin 2 nach 12 und 3 nach 11) vorhanden sind und meckert, wenn es dort keine Rückmeldung bekommt.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 554009
DaveWagner Neu hier
Also der Mikrocontroller ist ein Atmega8.
Hab gestern noch das Programm getestet jedoch ging da gar nichts.
Ich werde dann mal die andere Schaltung von lancos.com ausprobieren.
Zuerst brauche ich aber den Ic 74HC244.
Mfg
David Wagner
