Spannungsbegrenzung auf z.B. 500mV
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 553676
Grimm
Hallo Jungs,
ich brauche eure Hilfe, bei den Thema Spannungsbegrenzung.
Mit dem Temperatursensor LM35 wird eine Ausgangsspanung von 10mV =1°C hergestellt.
Also bei z.B. 50°C sind das 500mV.
Ich möchte jetzt den Ausgang des LM35 so begrenzen, dass z.B. bei 60°C auch nur 500mV anliegen.
Auf der Schaltung ist ein LM324 4 fach Operationsverstärker, wo 3 OPs bereits belegt sind.
Der noch freie OP könnte zur Spannungsbegrenzung verwendet werden.
Die Spannung soll bis 500mV ansteigen und dann nicht mehr weiter steigen, auch wenn die Temperatur am LM35 ansteigt.
Die Obergrenze der Spannung sollte veränderbar sein auf z.B 400mV oder 600mV.
Es währe Super, wenn das mit einem OP funktioniert.
Hans
BID = 553735
Mit einer Diode, einer Referenzspannung von 500mV und natürlich dem freien Opamp sollte das gehen.
Schalte den Opamp als Komparator, sodass er über die Diode gegen das Messignal anstinkt, sobald es versucht 500mV zu überschreiten.
BID = 553780
Grimm
Hallo perl,
Danke für die Information perl.
So oder so ähnlich mit dem Einsatz einer Diode habe ich auch gedacht.
Problem ist aber das die Spannungsbegrenzung einstellbar sein sollte.
Einstellbereich von 10°C = 100mV bis 60°C =600mV.
Bei Dioden sind Spannungen unter ca.300mV nicht möglich.
Hans
BID = 553784
Die Referenzspannung muss woanders herkommen.
Die Diode soll nur verhindern, dass der OPA auch in der falschen Richtung Strom liefern kann.
BID = 553785
vik.fro
Parallel zur Diode kannst du ja einen Trimmer schalten. Wenn dieser nicht allzu niederohmig ist, wird an ihm die selbe Spannung, wie an der Diode abfallen, in der Mitte kannst du dann die Referenz abgreifen. Z.B. von 0 bis ca. 700mV bei einer Si-Diode.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 553793
Grimm
Irgendwie habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf.
1. Eine Reverenzspannung bilden z.B 150mV (für max.15°C) das ist kein Problem.
2. Die Ausgangsspannung vom Operationsverstärker ist z.B. 200mV da fließt doch durch die Diode doch kein Strom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504460   Heute : 21032    Gestern : 16862    Online : 1093        24.11.2026    22:56
