Imperial Backen Profi
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial Profi
BID = 553667
19roomer68
Geräteart : Backofen
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Profi
S - Nummer : EH 23600P
FD - Nummer : 00/001206
seit gestern habe ich folgendes Problem mit unserem Backofen und
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Der Ofen heizt im Umluftbetrieb nicht mehr auf. Das Lämpchen, welches bei erreichen der eingestellten Temperatur leuchtet bleibt an.
Bei zurückdrehen auf ca. 50° geht es dann aus.
Im Ober/Unterhitzebetrieb dagegen, heizt der Ofen auf.
Bei eingestellten 200° geht das Lämpchen dann nach ca. 10 min. aus.
Habt Ihr einen Hinweis was das sein kann ?
Danke und Gruß
BID = 553674
DMfaF
Moin!
Ofen schon rausgemacht und Heizungen durchgemessen?
Bernd
PS: Sicherungen rausnehmen!
BID = 553681
19roomer68
Heizungen durchmessen ?
Kannst Du es etwas konkreter beschreiben wie man dabei vorgeht ?
Obwohl die Heizungen (Ober/Unterhitze) ja im Normalbetrieb funktionieren.
Oder gibts für die Umluft ne zusätzliche Heizung ?
Danke
BID = 553691
DMfaF
Jo!
Sicherungen raus, Herd ausbauen, Stecker von Kochplatte aus dem Herd nehmen, Rückwand abbauen, Umluftheizung messen ( sieht man! ) mit Multimeter!
Bernd
BID = 553815
19roomer68
und was dann messen ?
Widerstand ?
Durchgangsprüfung ?
BID = 553832
DMfaF
Wenn Du das schon nicht weißt, lasse es besser einen Elektriker machen. Könnte sonst sein, daß es eine Gefahr für Dich und Deine Umwelt gibt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334003   Heute : 3567    Gestern : 12669    Online : 474        18.11.2026    7:09
