Ringkerntrafo umgekehrt verwenden ?
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 553664
jacker67
habe einen Ringkernrafo, der wie folgt angegeben ist: Primär 230V; Sekundär 2*12V
Kann ich den auch umgekehrt verwenden ???
Sprich an die Sekundärwicklung 12V Gleichspannung anlegen und auf der Primärwicklung fallen dann 230V Gleichspannung an ?
Grüße
Mike
BID = 553668
Kon87
Mit Gleichspannung wird sich da gar nichts tun.
Höchstens heizen
Trafo
Gruß Kon87
BID = 553767
Das wird eher kurz rauchen, als dauerhaft zu heizen...
Auf Ideen kommen manche Leute...
Was Du brauchst, ist ein Netzwechselrichter. Sowas gibts doch in allen Leistungsklassen billig fertig zu kaufen. Eigenbau mit konventionellem Trafo ist absoluter Unfug.
Verrate uns bitte, was Du damit betreiben möchtest und wo die 12V herkommen.
Dann finden wir auch ne sinnvolle Lösung.
P.S.
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Okt 2008 16:19 ]
BID = 553841
jacker67
Zitat: "Auf Ideen kommen manche Leute."
Ja ist halt mal ne Idee, kann ja sein man findet irgendwie ne Lösung. Sorry, aber bin noch neu auf dem Gebiet, daher die Fragen.
Wollte eigentlich 12V Gleichspannung z.B. aus ner Batterie oder Labornetzgerät für Versuchszwecke hochtransformieren auf ca. 230V.
Geht das bei Gleichspannung mit nem Trafo nicht ??
BID = 553849
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Transformatoren funktionieren generell nur mit Wechselspannung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
DL2JAS
BID = 553855
Wenn ich mein Auto schiebe, kommt dann wieder Benzin raus...?
BID = 553862
IceWeasel
Was für Versuchszwecke ?
Ich wüßte nicht, wozu man das braucht...
BID = 553896
vik.fro
jacker67 hat am  5 Okt 2008 19:57 geschrieben :
Wenn du neu auf dem Gebiet bist, dann lass sicherheitshalber die Finger von Wechselspannungen über 50 Volt und von Gleichspannungen über 120 Volt. Alles darüber bedeutet selbst unter normalen Umständen ernsthafte Gefahr für das Leben! Bevor du diese Gefahren nicht abschätzen kannst, solltest du an Kleinspannungen lernen!
Vorsicht: Gefahr abschätzen bedeutet eben nicht nur, dass man den Stecker zieht, bevor man irgendwas anfasst. Da gehört (je nach Gerät) noch deutlich mehr dazu.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 553899
Das Stichwort heißt "Wechselrichter".
BID = 553913
Wer hatte das bereits um 16:18 erwähnt...?
BID = 553914
Das kann man nicht oft genug erwähnen!
BID = 553942
jacker67
Danke erst mal für die Antworten, hab's verstanden mit dem Trafo.
Hat denn jemand mal eine Schaltung/Bauplan für 400 VA Leistung, die aus 12V Gleichspannung 12V Wechselspannung erzeugt, so dass ich den Trafo dahinter hängen kann ??
Habe im Netz nur eine gefunden, die 60VA schafft. Wäre ja sinnvoll, wenn die Schaltung passend zum Trafo auch 400 VA verkraften könnte ohne durchzubrennen.
Dann hätte ich schon mal 230V, wenn auch Wechselspannung :-(.
Aber daraus wieder Gleichspannung zu erzeugen sollte wohl einfacher gehen.
BID = 553943
Fertige Wechselrichter dieser Leistungsklasse sind für ca. 25 Euro fertig zu bekommen. Ein Selbstbau lohnt daher nicht. Desweiteren wird ei übliches Labornetzgerät kaum den benötigten Strom, immerhin so um die 40A(!) liefern können.
Ganz nebenbei ist es Unsinn aus 230V Wechselspannung 12V Gleichspannung zu machen um daraus dann wieder 230V Wechselspannung zu erzeugen.
Wenn du wirklich 230V Gleichspannug oder eine regelbare Wechselspannung benötigst dann brauchst du keinen Wechselrichter sondern einen Stelltrafo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Okt 2008  6:26 ]
BID = 553959
Leider läßt Du uns im Unklaren darüber, was das werden soll. Vielleicht würde es uns leichter fallen, eine Lösung zu beschreiben, wenn wir das wüßten.
P.S.
Du kannst ja mal unter "Zerhacker" und "Siebkette" googln.
BID = 553962
So etwas löst man heute auch nicht mehr über einen mit 50Hz arbeitenden Trafo! Das wäre zu groß, zu schwer und zu teuer (früher war es auch noch zu laut).
Nur eignet sich die (bessere und heute übliche) Schaltregler-Lösung nicht sonderlich für Eigenbau, schon gar nicht, wenn einem die elementarsten Kenntnisse fehlen.
Nochmal:
Die Dinger sind als Fertiggeräte so gut und billig, daß schon die Teile für den Eigenbau teurer kommen dürften (vom Risiko der Nicht-Funktion mal ganz abgesehen)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503612   Heute : 20183    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    22:04
