Saba HiFi 9250 electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Saba 9250 electronic |
BID = 3139
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | HiFi | | Hersteller : | Saba | | Gerätetyp : | 9250 electronic | | Chassis : | |
ich habe mir vor kurzem einen optisch tollen Saba 9250 auf dem Flohmarkt gekauft. Nun zum Problem: Obwohl alle Anzeigen funktionieren gibt das Gerät leider keinen Ton von sich (es kommt trotz voll aufgedrehter Lautstärke noch nicht mal ein leisestes Rauschen aus den Lautsprechern).
Vielleicht ist jemandem dieses Problem bekannt; eventl. auch vom 9240,9241, 9260 o.ä. Ich vermute, dass es sich um einen häufigeren Defekt handelt, da fast alle bei E-Bay angebotenen defekten Geräte dieser Baureihen scheinbar dieselben Symptome
aufweisen.
BID = 3157
Sicherungen im lautsprecherweg und endstufen ueberpruefen
BID = 3163
Melli Aus Forum ausgetreten
Hi
Kommt aus den Lautsprechern denn ein leises Plopp-Geräusch wenn du per Netzschalter/Fernbedienung an- oder ausschaltest?
Irgendwelche (ganz ganz leisen) Störgeräusche, wenn du das Programm wechselt oder sonst wie ein Kommando über FB oder am Gerät ausführst?
Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber diese Serie von Saba benutzt IMHO die ADC2300 / APU2400 Tonprozessoren wie u.a. die TFK 617/517 Chassis und ein Defekt dort kann auch zum Totalausfall des Tons führen.
- Melissa
PS: Die Lautsprecher sind nicht abgesichert - allerhöchstens die Versorgung der NF-Endstufen und das dann über Sicherungs-Widerstände
BID = 3167
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Sorry ich dachte das waer uralt mit gegentakt endstufen . scheint ja was neueres zu sein aus dem hause thomson .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3173
erst mal Danke für die Hilfe. Das Problem war ein durchgebrannter Widerstand und 2 defekte Elkos auf der linken Treiberplatine.
P.S. Eine tolle Seite, das nächste Mal lasse ich mich registrieren.
Gruß aus Kölle!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511647 Heute : 5597 Gestern : 22653 Online : 480 25.11.2026 4:04 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0557219982147
