Bauknecht WaMa WA Care 14
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Care 14
BID = 552777
mpohlit
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 14
S - Nummer : 410704020085
FD - Nummer : 855493703000
Typenschild Zeile 1 : 12NC.855493703000
Typenschild Zeile 2 : Typ D 280
bei meiner Waschmaschine läuft ab und an Wasser aus dem Waschmittelfach aus. Nicht nur eine kleine Menge sondern eher ein ganzer Schwall. Gelegentlich riecht die Wäsche auch müffelig, ob das in einem direktem Zusammenhang steht weiss ich allerdings nicht. Das Fach habe ich bereits gereinigt, auch scheint das Problem unabhängig vom Füllgrad der Maschine zu sein.
Wäre schön zu wissen woran es liegen könnte, bzw. ob sich eine reparatur lohnt.
Viele Grüße,
Merlin
BID = 552832
prinz.
moin
Rep. lohnt sich.
Einspülsystem reinigen Gerät muß dazu zerlegt werden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 553043
mpohlit
danke schonmal für die Antwort, kann ich das selber machen ??
also die Türdichtung habe ich selbst schoneinmal ausgetauscht und ich bin auch nicht ganz ungeschickt mit den Händen. Kannst du mir sagen was genau ich reinigen muss bzw. was zum Einspühlsystem gehört? Finde ich das an der "Künststoffhülle" das die Trommel umgibt? Im Internet hab ich leider nicht viel dazu gefunden.
Vielen Dank,
merlin
BID = 553409
Schiffhexler
Moin Merlin
Willkommen im Forum
Da gibt es zwei Möglichkeiten.
1. Die Laugenbehälterentlüftung
Mach das Gerät spannungslos, demontiere den Deckel. Oben, in der Mitte auf dem Laugenbehälter ist ein Entlüftungsschlauch,
nehme den ab und reinige ihn, auch den Schlauchanschluss von der Einspülkammer, wo der Schlauch drauf geht.
2. Einspülrohr von der Einspülung zur Manschette verstopft. Dazu Vorderwand demontieren.
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 554849
mpohlit
so ich hatte die Maschine auseinander, habe alle Schläuche durchgesehen. Waren weder sehr schmutzig noch brüchig oder sowas. Einen extra Schlauch für die Entlüftung hab ich nicht gefunden, jedenfalls nicht als solchen identifiziert, deshalb bin ich eben alle durchgegangen. Auch oben die Einspülung vom Waschmittelfach ist frei. Vielleicht stimmt irgendwas mit den Sensoren oder was elektronisches nicht .. ich habe sie jetzt wieder in Betrieb und warte mal ab ob bei nem speziellen Programm oder so wieder was ausläuft.
Danke schonmal,
merlin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 730        22.11.2026    20:14
