Samsung Kombi Rl-36sbsw Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 552757
chrilleinberlin Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Rl-36sbsw
S - Nummer : 089741ay100250a
FD - Nummer : da-9900036m
Kühlfach alles prima, das Gefrierteil hält leider nur -5 Grad, auch läuft fast durchgehend der Kompressor (1 Kompressormodell).
Vermute, daß Gas(Cyclopenthan) fehlt, aber da ich bisher noch nie einen Kühli verdocktern mußte, frag ich doch mal lieber Schlauere...
Am Kupfergestänge ist ne Stelle grün oxidiert(vom austretenden Gas?).
Gas nachfüllen sollte man lieber nicht selbst machen,oder ist dies unproblematisch?
Vielen Dank vorab
Christian
BID = 552976
Holger der erste Gelegenheitsposter
  Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
also das "grüne" kommt vom verlöten,ist also normal!!Versuche es einfach mal mit abtauen,evtl ist der Verdampfer zugefrohren und dann funktioniert die Umluft einfach nicht mehr richtig!!!
Also Gerät mal 24 Std vom Netz trennen und offen stehen lassen und dann noch mal versuchen.
Kältemittelverlust ist eher unwarscheinlich und ohne entsprechendes Werkzeug auch nicht so einfach zu reparieren.
Gruß Holger
BID = 553078
Hi, am Abtauen liegt es nicht, der Kühli wurde erst vor 5 Tagen hier neu aufgestellt (war für ne Kiste Bier zum Tausch) und ist somit frisch abgetaut. Der Vorbesitzer hat wohl mal das Gas auffüllen lassen, da er im Kühler nicht richtig kühlte(jetzt prima)...Mir gibt zu Denken, daß der Kompressor halt durchläuft, dafür kann es ja nur drei Möglichkeiten geben:
- zuwenig Gasdruck
- Thermometer oder
- Steuerplatine defekt
Bin über jeden Tip dankbar...
BID = 553180
Tom-Driver Inventar
4. Möglichkeit: Gerät wurde liegend transportiert und gleich nach dem Aufstellen eingeschaltet ...
Gruß, TOM.
BID = 553558
Nee, wurde zwar liegend transportiert, stand aber >36 Std vorm Einschalten...
BID = 553853
alexis-007 Schreibmaschine
[quote](war für ne Kiste Bier zum Tausch)[code]
Na das sagt doch alles. Ich glaube nicht, daß das Gerät reparabel ist.
Zumindest nicht ohne erheblichen finanziellen Aufwand.
BID = 554640
Ooooch, sag das nicht :
Hauptplatine:23€
Thermometer: je 8€
Kompressor(bitte nicht der) 72€
Verdampfer:20€
Allso : 131€ bei Komplettausch, neuer Kühli 498€
Und: reparabel ist alles, nur weiß ich halt nicht, wo anzusetzen; bin gerade dabei, mir die ganzen tech. Kennlinien der Bauteile runterzusaugen, werde die mal durchmessen. Muß irgendetwas bisher übersehen haben...
BID = 554645
DMfaF Inventar
Christian!
131€ Material ist ja nicht schlecht  Du bist aber nochlange! nicht fertig. Dazu kommt noch ein Trockner, Kühlmittel, min. 1h Arbeitszeit, Anfahrtskosten. Eine Servicestation für Kühlgeräte dürftest Du ja nicht zuhause rumstehen haben? Ich auch nicht! Untem Strich ein paar Euro gespart, ein gebrauchtes Gerät stehen, daß nur darauf wartet, die nächste Rep zubekommen und dem stolzen Sparer auch die nächsten Kosten aus der Tasche zu ziehen, anstatt den Rat von Fachleuten anzunehmen!
BID = 556346
131€ war ja nur das worst case-szenario;
in der Zwischenzeit hat sich der Fehler auch gefunden:
Thermostat im Kühli defekt (at502 6€ neu), daher hat das blade die Kaltluft nicht unten gehalten, sondern immer versucht , oben weiter zu kühlen, zum Nachteil des Gefrierers.Nun schnuckelts.
Trotz allem : vielen Dank für Anteilnahmen und Ratschläge,werde sicher mal wieder auftauchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507859 Heute : 1791 Gestern : 22653 Online : 824 25.11.2026 1:08 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0968360900879
