Grundig TV ST 70 280 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 552729
flipmode0023 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: sachsenhausen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 280
Chassis : CUC 1836
Hallo an alle
Ich habe hier einen Fernseher mit Ost west fehler. Ich denke das nennt man so. Das bild ist seitlich nach links verschoben so das auf der rechten bildschirmseite ein schwarzer balken entsteht. Der fehlende bilausschnitt der linken seite wird verzerrt und über das normale tv bild geblendet.
Wenn ich nun am antennenstecker wackle (leicht bis stark) wird das bild normal. Machmal hilft auch draufschlagen, aber das wird dem gerät wohl nicht ein längeres leben gewähren. Nach einiger zeit im betrieb geht alles wieder von Vorne los. Der fehler tritt im Kabel anschluss sowie im Scart anschluss auf.
Das einzige was ich zur zeit bei mir habe ist ein lötkolben. Mittlerweile bin ich auch im besitz eines schaltplans und habe angefangen nach kalten lötstellen zu suchen. C53012 habe ich schon nachgelötet obwohl das sicher nicht nötig war.
Kann es das Modul sein in das ich Kabelanschluss und scart reinstecke, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer.
Zu Mir: löten kann ich etwas. binn eigentlich mehr im PC bereich zuhause daher nicht so richtig ahnung von TV Geräten.
wär nett wenn ich etwas hilfe bekommen könnte.
Grüße Flipmode
BID = 552765
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Ja, Hallo. Bei diesem Chassis ist es wichtig, die Zeilenendstufe gut Nachlöten, DST,L53012,L55014,alle PULSKONDENSATOREN,Dioden, ab 61036, Massen, letze PINS vom Ablenkstecker. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 552769
Hallo Peter
Danke erst mal für die antwort.
Nun hab ich aber ein problem, ich weis nicht was DST, Ablenkstecker und Zeilenendstufe sind, bzw wo ich die finde. Könntest du mir das kurz genauer beschreiben. Das wär echt nett.
gruß flip
BID = 552800
Hallo, da wo Du den C53912 nachgelötet has, da liegen einige Pulskondis,steht doch mit PositionsNr, wie,5307-53072,53073, oo8,009,DST=Hochspannungstrafo,TR53010.WO ROTE Kabel Anode zur TUBE. Chassis hochkant stellen. Auch den Leistungs-HOT T53001 ist auch oft gerissen, Reinige Chassis, dann siehste auch gut die Nummern!!! Gutes Licht wäre gut. Peter
brummt!
BID = 552801
nun bin ich auf noch ein problem gestoßen. wie bekomme ich die platine aus dem gehäuse ohne etwas kaputt zu machen. Kann man das rote Kabel das mit der Bildröhre verbunden ist von der Platine abziehen? Villeicht hat jemand ne anleitung zum zerlegen der Kiste.
Wär für hilfe echt dankbar
Flip
BID = 552811
OH, o, anden Seiten vom Chas- sind Schrauben, BILD-Platte sachte abziehen,chassis etwas rausziehen, Ablenkkabel ist in einer kleinen Halterung eingeklemmt, Anodenkabel nicht abklemmen, zur Bildröhre hin untere Bereich , Grüne Verbindungen könnte eng werden, wenn Dein Netzschalter sich unten befindet. Einfach nur mit bissel Geschick achten, wo, weiche Leitungen behindern das rausziehen des Chassis. Bissel MÜHE geben...oder lieber lassen! Peter
brummt!
BID = 552821
Habe jetzt die Schrauben an der Seite des Chassis gelöst. Chassis etwas nach oben gezogen und die Schrauben wieder reingesteckt so das das Chassis auf den Schrauben geparkt werden konnte.
Nun alle genannten Stellen überprüft und einiges nachgelötet was mir nicht so gut aussah. Eine definitive Quelle des Übels konnte ich nicht ausmachen.
Fernseher ist nun zusammengeschraubt und funkioniert soweit wieder super.
Ich werde mich morgen nochmal melden um das Ergebnis zu bestätigen.
Vielen herzlichen Dank an Fernsehpedda der mir sehr geholfen hat.
Gruß und einen schönen Abend.
Flipmode
BID = 552882
Hallo, noch mal, ich gebe die Positions Nr nicht umsonst an, wenn ich empfehle alle Puls-Cs, Massen, Dioden, dann auch alles gut Nachlöten, oder Spulen.Sicher sind einige event gut, können aber auch versteckt sein, deswegen für unerfahrene, grob, und UMFANGREICH sauber durchlöten.Nicht raten oder Würfeln, die ist gut, die brauch ich nicht, wenns keiner befolgt, kann ich mir die Tipps sparen. Ebenso, auch ein schönen Abend. Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459243 Heute : 14614 Gestern : 20435 Online : 307 22.11.2026 18:24 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.36586689949
