Siemens KüSchr KI 16L03
Serverzeit: 23 11 2026  14:07:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI 16L03
BID = 552722
kyriako
Zur Homepage von kyriako
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI 16L03
FD - Nummer : FD 7611
Hallo Spezialisten,
die Temperatur-Regelung meines Kühlschrankes(Siemens KI 16L03) funktioniert nicht mehr zuverlässig, d.h. meist schaltet er erst bei zu tiefer Temperatur ab. Wahrscheinlich ist der Thermostat schuld.
Ich wollte einen Blick darauf werfen und habe versucht, das Gehäuse abzuschrauben(Bild hier: http://home.arcor.de/guentermeinel/Bilder/Kuehlschrank.html).
Den Drehknopf, die Mutter und die vordere Schraube konnte ich entfernen. Trotzdem konnte ich das Gehäuse nicht abnehmen.
Kennt jemand den Trick?
Wo erhält man einen Ersatz-Thermostat?
Viele Grüsse,
Günter.
BID = 552840
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Einen Zugriff auf Deinen Link nicht möglich ( Error 04 )
Stell Dein Bild doch hier ein. Größe und Datenformat beachten.
Bernd
BID = 553000
kyriako
Hallo Bernd,
sorry für den miesen Link.
Ich habe es nicht geschafft, hier ein Bild einzufügen. Wie geht das.
Hier der korrigierte Link:
Evtl. im Browser neu laden.
Günter.
BID = 553002
Dann müßtest du nur noch das Bild auf den Server laden, auf der Seite erscheint ein leeres Bild.
Den Ersatzthermostaten bekommst du hier im Onlineshop des Forums. Gibt es in 3 Ausführungen. Universalteil, Originalersatzteil und Komplett mit Gehäuse.
BID = 553109
DMfaF
Bei mir nicht!
Thermostatkopf abmachen, Mutter abdrehen und vordere Schraube ( unter grauer Abdeckung ) entfernen. Abdeckung Lampe entfernen, Birne rausdrehen und eventuell vorhandene Schraube entfernen. Dann Thermostatgehäuse nach vorne ziehen. Daten vom Thermostat abschreiben und hier einstellen.
Bernd
BID = 553802
alexis-007
Wenn diese Schraube heraus ist, läßt sich das Gehäuse einfach seitlich heraus ziehen. Etwas Kraftaufwand ist hierzu schon nötig.
Bitte nur Originalthermostaten verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476245   Heute : 9641    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    14:07
