Electrolux SpüMa Geschirrspüler
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux Geschirrspüler
BID = 552549
Shiro_Shogun
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 955101610
Typenschild Zeile 1 : 854752001430
Typenschild Zeile 2 : 339501005972
Typenschild Zeile 3 : JSI 5521 S
Hi Profis,
also ich muss sagen, ihr seit meine letzte Hoffnung.
Wir besitzen einen Geschirrspüler von Electrolux, und seit drei Tagen gibt es Probleme mit der "Ladeklappe". Sie lässt sich schwerer schlissen als vorher und wenn man sie aufmacht würde sie grade nach unten fallen. Ich denke das einer der zwei Halter an der Unterseite gebrochen sind. Da man die Klappe ein wenig bewegen kann, also Spiel hat.
Jetzt meine Frage:
Kann mir jemand von euch erklären wie ich diesen Geschirrspüler ausbauen und evtl. so einen Halter auswechseln kann???
Ich denke eine Lösung für den kaputten Halter zu besorgen dürfte keine Problem sein. Jedoch weiß ich nicht wie ich diesen Geschirrspüler richtig ausbauen kann, und vor allem, das er danach noch funktioniert.
Es wäre sehr nett wenn ihr mir dabei helfen könntet, da ich absolut keine Erfahrung dabei habe.
BID = 552565
Ist das Gerät denn untergebaut oder gar eingebaut (ggf.)?
BID = 552677
Shiro_Shogun
Der Geschirrspüler ist untergebaut.
BID = 552678
Tommi 05
Moin!
Dein Gerät stammt aus dem Hause Bauknecht.Diese Defekte sind nicht selten.Gerät ausbauen und auf den Rücken legen.Vorher natürlich Netzstecker ziehen, Wasserhahn zudrehen und wenn nötig die Schläuche vom Hahn und Siphon lösen.Dann die Sockelblende vom Gerät (6 Kreuzschlitzschrauben)abbauen und die Plastikbodenwanne ausklipsen.Jetzt siehst Du rechts oder links, wo etwas defekt ist(Feder liegt irgendwo rum).Ich erneuere immer beidseitig den Plastikkram.
Folgende Teile werden benötigt.
4006109-31/0
4006109-29/4
4006109-30/2
4006109-27/8
Tommi
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444337   Heute : 20118    Gestern : 29111    Online : 233        21.11.2026    23:27
