Miele SpüMa G690SCi
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G690SCi
BID = 552482
xfred343
Gerätetyp : G690SCi
S - Nummer : 21/45511176
Vor ein paar Monaten haben wir Top-Tipps von diesem Forum erhalten, indem wir statt den "100 in 1" Tabs wieder Salz und Klarspüler verwenden.
Doch in den letzten Tagen blieb die Maschine mit 3 Querbalken und Fehlercode F07 hängen. Ich habe den Fehler zurückgesetzt und der Gsp startet zwar wieder, blieb diesmal mit Fehlercode F04 hängen und nach dem Reseten zeigt er jetzt nur mehr Fehlercode F00.
Ich habe beide Seitenteile und die Geräuschdämmmatte entfernt und musste feststellen, dass die Ablaufwanne voller Wasser war. Ich habe das Wasser entfernt und den Gsp wieder gestartet. Läuft problemlos, nur dass es bei der Hauptumwälzpumpe ziemlich in der Mitte (weißes angeschraubtes Plastikteil, wahrscheinlich Pumprad in Kunstoff) munter heraustropft. Beim Wasserzulauf ist alles dicht, nur sobald der Umwälzbetrieb beginnt, tropft es munter raus. Bei "genug Wasser" in der Wanne schaltet der Gsp dann auf Abpumpen und bleibt hängen mit Begleiterscheinungen wie Fehlercode F07, Sprüharm blinkt usw.
Was könnte kaputt sein? Welches Ersatzteil ist da anfällig?
Zahlt sich eine Reparatur noch aus?
Danke!
BID = 552715
Jürgen288
Hallo xfred343,
Diese Meldung sagt erst mal Heizungsfehler.
War bei diesem Fehlerzeitpunkt das Spülwasser noch aufgeheizt?
Wie hoch war da der Wasserstand im Spülraum?
Fehlercode F07
Wasserzulauffehler zu wenig Impulse am Schrittende (Der Wasserzähler (vorne rechts unten im Gerät) liefert zu wenig Impulse)
Auch hier mal den Eimertest machen und gib uns das Ergebnis in l/min hier durch.
Sprüharm blinkt
Der mittlere Sprüharm wird in seinen Drehbewegungen überwacht.
Vermutlich dreht der Arm nicht, da viel zu wenig Wasser in der Maschine ist.
Sind die Düsen (Austrittsöffnungen) an den Sprüharmen frei?
Ist der Pumpentopf -unter den Sieben- nach Gebrauchsanweisung gereigt?
Da muss vermutlich eine neue Trennwand (Umwälzpumpenzwischenteil) eingebaut werden.
Gruß Jürgen
BID = 552884
xfred343
Danke Jürgen, für die Hilfe und Tipps:
folgendes abschließend:
ich habe den Gsp ausgebaut und umgedreht, die Hauptumwälzpumpe rausgenommen und die 4 Schrauben des Pumpengehäuses herausgegeben:
- die Dichtung zwischen beiden Teilen ist an mehreren Stellen eingerissen und ziemlich abgenutzt - kein Wunder, dass es tropft
- aber auch die Dichtung zur Spülmaschine (der große schwarze Propfen) ist ziemlich abgenutzt
- an anderer Stelle beim Wasserzählrad rieselt der Kalk raus, bei den Behältern mit Klarspüler ist er auch etwas undicht, hier rostet schon die Wand
- bei der "Laugenpumpe" zum Abbumpen ist er auch schon etwas angegriffen
- diverse Plastikteile im Inneren sowie auch sonst sind schon arg in Mitleidenschaft genommen
-> unser Resümee: nach 10 Jahren landet der Miele G690 in den ewigen Jagdgründen, Grund: Altersschwäche und wohl zeitlebens durch einige Jahre salzlosen Betriebs bei ca. 35 Härtegraden Härte hier im doppelten Sinne) (wir haben der Werbung der Multitabs geglaubt) schneller gealtert als wohl geplant.
Wichtige Teile habe ich ausgebaut, immerhin steht im Büro ein G691Sci, man kann ja nie wissen, ob nicht das eine oder andere Teil benötigt wird.
Morgen kommt der Nachfolger ins Haus, ein G1552 Sci, mal sehen, ob die Werbeaussagen was taugen (vollautomat. Einstellung auf Kalkgehalt des Wassers, Kombitab-Taste, geteilte Besteckschublade, Salz von vorne einfüllen (hoffentlich verlegt sich das nicht gleich), elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe und eine Produktlebensdauer von ca. 20 Jahren).
Die Maschine wird immer brav mit Salz bestückt werden...
Gibts sonst irgendetwas zu beachten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    18:39
