Antennen-Bandrohrschelle
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennen (1207)
BID = 552385
gitti
Achtung
Hallo Ihr,
ich habe eine Frage zur Befestigung der Erdungsleitung am Antennenmast.
Bei meiner Freundin hat der Eli die Erdungsleitung NYY-J 1x16 mm² oben auf dem Dach mittels einer Antennenbandrohrschelle (siehe Bild) von Dehn am Antennenmast befestigt.
Nun kommen hier ja Kupfer und Stahl - wenn auch V2A-Stahl zusammen.
Frage:
Kann das auf Dauer Probleme bereiten - angeblich gibt es für diese Anwendung keine Zweielementetrennklemme?
Danke für die Hilfe!
gitti
BID = 552387
Das ist insoweit auch in Ordnung.
Allerdings bin ich generell kein Freund von Bandrohrerdungsschellen!
Ich kann nicht sagen, ob die blitzstromtragfähig sind.
Ich würde dort NUR Guß verbauen.
BID = 552395
gitti
Achtung
Danke für die schnelle Antwort sam2,
aber warum macht es in diesem Fall nichts, wenn Kupfer und Stahl zusammenkommen - ich meine diese beiden reagieren doch mit der Zeit, oder nicht?
LG
gitti
BID = 552435
Sue
Wäre es verzinkter Stahl würde es auf Dauer zu Korrosion kommen da sich der Zink auflöst ( galvanisches Element ) aber bei austenitischen CrNi-Stählen ist die Potentialdifferenz zu gering, da passiert nichts.
Emmett
BID = 552486
gitti
Achtung
Danke für die Antwort Sue,
wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man also sagen, dass Kupfer und V2A-Stahl galvanisch gleichwertig sind und es so (auch auf Dauer) zu keiner Reaktion kommt...
Grüße
gitti
BID = 552492
GeorgS
Nein, das kann man nicht sagen, auch was sue geschrieben
hat, ist nonsense.
Tatsache ist, daß austenitische "Stähle" im neutralen bis
leicht sauren Bereich passiv sind.
Das bedeutet, daß kein Stromfluß zu stande kommt, wiewohl
die Potentiale das erlauben würden. Es wird da eine Schutzschicht
gebildet, die den Angriff verhindert.
(Die aber auch zerstört werden kann)
Woraus besteht der Mast? Ist das Ganze wirklich über dem Dach?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 552503
Sue
GeorgS hat am 30 Sep 2008 14:49 geschrieben :
hat, ist nonsense.
Na da bin ich aber mal neugierig warum wo es sich 100%ig mit deiner Aussage deckt:
BID = 552508
GeorgS
Hallo "sue",
schon eigenwillig, deine Lesart. Ich überlasse
es den Anderen, deine Interpretation zu würdigen.
Peinlich.
Georg
BID = 552511
Sue
gitti hat am 30 Sep 2008 14:16 geschrieben :
Grüße
gitti
Wenn das mal so einfach wäre. Das Probelm ist der Chrom in dem Stahl, der liegt als Chromoxid an der Oberfläche vor und schützt somit die gesamte Oberfläche vor Angriffen durch Wasser, Sauerstoff u.ä. deshalb rosten die nicht. Diese Schicht ist aber auch für Elektronen nicht so einfach zu durchdringen, es sind dafür einige 10mV erforderlich, die Potentialdifferenz betraägt aber nur 0,41V + 0,167 = 0,58V und dieses halbe Volt ( was an deinem Mast nie erreicht wird weil dafür totale Ionenbeweglichkeit vorhanden sein müsste ) reicht eben nicht aus. Das meinte Georg mit passiv.
Das ganze funktioniert so in Wasser, sehr verdünnten Säuren und Laugen allerdings sobald Salzlösungen oder Säuren ins Spiel kommen wird es ungleich komplizierter. Wenn Dich das interssiert Google einfach mal nach galvanischem Element, Hemholtzscher Doppelschicht oder Nernstscher Gleichung, da gibt es viele gute Bilder die alles verdeutlichen.
Emmett
BID = 552512
Sue
@ Georg
Die Frage die sich mir stellt ist wo der Unterschied liegt in der Aussage "Potentialdifferenz zu gering " oder passiv?
In meinen Augen sind die identisch
Emmett
BID = 552530
GeorgS
Hallo sue,
das ist natürlich Unsinn!
Was ist dein Problem? Die halbverstandene Elektrochemie
oder die Semantik der Sätze?
Im übrigen ist eine geringe Potentialdifferenz keine
Sicherung gegen Korrosion, für Lokalelemente
reichen schon wenige Millivolt.
Georg
BID = 552568
Sue
Hallo Georg,
deine Aussage mag ja richtig sein aber nach wie vor fehlt die Begründung. Auch wenn ich unbestritten einige Probleme mit der deutschen Sprache habe vermisse ich die Erklärung warum es elektrochemischer Unsinn ist.
Passivierung ist überlicherweise der Überzug mit einer Oxidschicht und genau das ist der Grund - zumindest in meinen Augen – warum hier keine Korrosion stattfindet. Ich bin nach wie vor der Meinung wir meinen das gleiche.
Deine Lokalelemente bedingen immer störungsfreien Elektronenübergang und genau dieser ist hier doch nicht gegeben und das es grundsätzlich so was gibt ist mir auch klar aber hier reden wir von austenitischem CrNi-Stahl und Kupfer und nicht von irgendeinem Element.
Emmett
BID = 552582
gitti
Achtung
Gut, offensichtlich ist es (für mich) nicht ganz so leicht die Zusammenhänge zu deuten.
Wichtig war mir einfach nur, dass da auf Dauer nicht das Metall (also die Antennen-Bandrohrschelle) von dem angeschlossenen Kupfer zerfressen wird...
Der Mast ist ein ganz normaler Mast aus verzinktem Stahl. Und ja, das Ganze ist komplett über Dach!
LG
gitti
BID = 552584
GeorgS
Hallo Emmet,
es ist schon schwer mir dir.
Passivierung ist eine Sperrschicht, die den Stromfluß
unterbindet, dabei kann eine bedeutende Potentialfifferenz
herrschen.
Wieso das das gleiche wie eine Potentialdifferenz von Null sein
soll, ist mir schlicht rätselhaft.
Im Falle der austenitischen Stähle ist die Sperrschicht ein nicht
genau bekanntes Material, das aber kein Oxid sein kann.
Es dürfte sich um Hydroxid/Hydroxyoxid handeln, wobei
Chrom vermutlich eine wesentliche Rolle spielt.
Nochmal: schriebst du von einer (zu) kleinen Potentialdifferenz oder nicht?
Was du da bezüglich "meiner" Lokalelemente schreibst,
ist etwas verworren. Wieso soll bei einer solchen Klemme
ein Elektronenübergang nicht gegeben sein?
Sowohl von der Klemme zum Mast als auch zwischen Klemme
und Cu-Leiter gibt es richtige Klemmstellen mit "Druck".
Wo ist das Problem?
Dieses:
ist völlig unverständlich, Was meinst du in diesem Kontext mit Element?
Element im Sinne von Meidinger, Grove, Bunsen oder
im Sinne von Kupfer, Schwefel, Chlor?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Sep 2008 20:42 ]
BID = 552586
gitti
Achtung
... nur mal so am Rande, ist mir grad noch eingefallen.
Die Bandrohrschelle aus V2A und der Mast aus verzinktem Stahl - gehören diese beiden Materialien der gleichen "Rubrik" an, dass da nichts passiert, oder wie erklärt sich das?
gitti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465970   Heute : 21350    Gestern : 20435    Online : 748        22.11.2026    23:00
135 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.44 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
