Alle Analog-RX
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Alle Alle
BID = 39130
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Alle
Gerätetyp : All
Kann man eigentlich, wenn keine direkte Sicht auf den Satelliten vorhanden ist, eine gegenüberliegende Häuserfront als Reflektor benutzen ?
Wieviel dB mag das kosten ?
Klar, daß das von Entfernung und Einfallswinkel abhängt, aber vielleicht hat ja jemand schon entsprechende Erfahrungen gemacht.
BID = 41819
Welle
Haa....gute Idee aber geht leider nicht.
Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, d.h. wenn das Signal in einem Elevations-Winkel von zB 28 G einfällt wird das Signal um 90 G gespiegelt wieder abgestrahlt (theoretisch.
Was die Phasenlage des Signals betrifft spielt dies wohl auch noch eine Rolle.
Also vergiss es......
BID = 41943
joe
Nicht das ich jetzt wirklich Ahnung habe, aber muss nicht so ein Häuserfrontreflektor nicht 100% richtig berechnet sein damit da überhaupt was zurückkommt?
Von meiner Erfahrung her kann ich nur sagen: Ohne direkte Sicht auf den Sat. ist der Empfang einfach bescheiden. Einem Hausbesitzer empfahl ich mal: Entweder Baum weg oder Schüssel in den Garten. Da steht sie heute noch...
Wäre auch schade um den Baum gewesen.
@perl: Sollte es doch gehen lass es Dir patentieren, in Städten verdienst du Dich dann dumm und dämlich...
mfg Joe
BID = 42022
Welle hat am  5 Dez 2003 13:48 geschrieben :
Mit der geometrischen Optik stehst Du wohl etwas auf Kriegsfuß ?
Worüber ich mir wirklich Gedanken mache, ist die Rauhheit der Oberfläche, denn die dürfte meist oberhab der kritischen lambda/10 liegen, sowie die Reflektivität von Putz.
Wenn die Wand feucht ist, wird die Dämpfung wohl nochmal ansteigen.
Aber möglicherweise kann man das mit einer größeren Schüssel reparieren.
@joe: Selbst wenn die Idee wirklich neu wäre, wäre sie jetzt schon nicht mehr patentfähig, da nunmehr bekannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510422   Heute : 4367    Gestern : 22653    Online : 752        25.11.2026    2:56
