Miele WaMa W698
Serverzeit: 20 11 2026  11:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W698
BID = 552318
Grobi73
Gerätetyp : W698
S - Nummer : 10/10721409
mit der SuFu konnte ich keine zufriedenstellenden Ergebnisse finden.
Unsere gute alte Miele löst jedesmal kurz nach Inbetriebnahme den FI aus.
Ich habe die Maschine geöffnet und nach kurzer Fehlersuche die Ursache gefunden: Die Heizung hat einen sehr niedrigen Isolationswiederstand mit schwankenden Werten im 2stelligen Kiloohm Bereich.
An einer Waschmaschine habe ich noch nie Reparaturen ausgeführt.
Ist es für einen Elektroniker mit mechanischen Erfahrungen im Bereich Kopiertechnik möglich diese Heizung selbst zu erneuern?
Muß die Dichtung ebenfalls erneuert werden?
Braucht man Spezialwerkzeug?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Man muss zuerst herausfinden, wie das Gerät funktioniert, um die Anleitung zu verstehen.
BID = 552438
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Grobi73,
willkommen im Forum.
Die Heizung lässt sich, samt Dichtung, nach vorne herausziehen.
Vorher den Thermostatfühler herausziehen, die Anschlüsse abziehen,
die Erdungsklemmringe abziehen oder durchtrennen, das Blechdach
abziehen.
Die Dichtung dann mit einer Wasserpumpenzange greifen, evtl. durch das
Loch, wo der Temperaturfühler saß, und dann halt herausziehen.
Die Dichtung muss auch erneuert werden und liegt den neuen Miele-Heizungen
auch bei, ebenso die Erdungsklemmringe.
Beim Einschieben der neuen Heizung bitte darauf achten, dass sie hinten
im Bottich unter den Heizungs-Niederhalter geschoben wird.
Seife oder Weichspüler hilft, die Dichtung hinein zu bekommen.
Aktuelle Miele-Teile-Nr. ist 6260481, Heizkörper 2,1 kW 230 Volt, ca. 58 €,
zuzüglich Versandkosten, wenn Du keinen Händler am Ort findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 552476
Grobi73
Hallo Gilb,
vielen Dank!
Das sind genau die Informationen, die ich brauchte.
Habe die alte Heizung jetzt draussen.
Beste Grüße,
Grobi73
BID = 552524
Grobi73
Hallo Gilb,
noch eine Frage an den Spezialisten:
Komme gerade von meinem Miele Händler.
Der hat mir einen Heizstab gegeben mit 2,65 kW / 230 Volt.
Teile Nr. 03051038
Der alte Heizstab hat 2,5 kW / 220 Volt.
Ich denke das geht so in Ordnung.
Beide Heizstäbe sehen auch gleich aus.
Was mir mehr Sorgen macht, ist die neue Dichtung.
Die beiliegende Dichtung ist etwas anders. Siehe Foto.
An der alten Dichtung ist eine Art Kranz der den Temperaturfühler hält.
Dieser Kranz fehlt an der neuen Dichtung.
Hat Miele das Teil geändert, oder habe ich etwas falsches bekommen?
Grobi73
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grobi73 am 30 Sep 2008 16:49 ]
BID = 552528
Gilb
Hallo Grobi73,
nee, das ist schon richtig so. Die Dichtungen wurden oft geändert.
Ich hatte dir die Heizung für die 10-Ampere-Version der Maschine
genannt, dein Händler gab dir die, für die 16-Ampere-Version.
Beides ist kein Problem, wenn der Stromkreis mit 16 A abgesichert ist.
Viel Erfolg weiterhin
der Gilb
BID = 552551
Grobi73
Hallo Gilb,
so, die WaMa läuft wieder rund.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Schönen Gruß,
Grobi73
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408710   Heute : 13506    Gestern : 49706    Online : 728        20.11.2026    11:47
