Electrolux Herd EON 198W
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux EON 198W
BID = 552160
chris3009
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 198W
ich brauch dringend Hilfe! Es geht um meinen guten alten Einbauherd der Marke Electrolux mit der Typenbezeichnung EON 198W.
Und zwar wird seit letzter Woche der Backofen nicht mehr warm, die Herdplatten funktionieren jedoch weiterhin einwandfrei.
Die Thermostat- Kontrolllampe leuchtet auch nicht mehr wenn ich dan Backofen einschalte. Könnte mir vielleicht einer weiterhelfen wie ich den Fehler oder das defekte Bauteil herausfinden kann, ein Multimeter und ein Duspol habe ich zur Hand. Der E-Herd ist an Drehstrom angeschlossen.
Könnte vielleicht der Heizdraht defekt sein?
Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Hilfe.
Christian
BID = 552171
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Warum nur Multimeter und Duspol zur Hand! Mal benutzen! Liegt Spannung an der Herdanschlußdose und am Klemmbrett an?
Bitte alle Angaben vom Typenschild machen.
Bernd
BID = 555624
chris3009
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, ich musste für zwei Wochen auf Montage.
So inzwichen habe ich in den guten alten Herd einen neuen Heizdraht eingebaut, den oberen. Doch leider hat dies nicht viel gebracht. Soll heißen, wenn ich den Herd einschalte dann werden die beiden Heizdrähte lediglich warm.
Auch ist mir aufgefallen, dass das rote Lämpchen (mit der Grad Celsius- Beschriftung) nur aufleuchtet, wenn ich den Ofen-Regler auf eine bestimmte Position unter halb von 50 Grad Celsius einstelle. Die Ofen Lampe wird auch nur bei dieser Einstellung richtig hell, ansonsten leuchtet sie nur schwach.
Am oberen Draht habe ich unter Last 140 V gemessen, am unteren 110 Volt.
Wenn ich nun die beiden Leitungen vom oberen Heidraht überbrücke also den Heizdraht nicht anschließe und ich den den Ofen einschalte dann wird der untere Heizdraht richtig heiß (je nach dem wie hoch ich die Temperatur einschalte) also er funktioniert normal. Auch leuchtet das rote Lämpchen bei jeder Einstellun auf und die Ofen Lampe leuchtet wie es sein sollte. Ich kann am unteren Heizdraht eine Spannung von 260 V messen.
Wenn ich die unteren beiden Leitungen vom Heizdraht überbrücke dann funktioniert auch der obere Heizdraht ganz normal, sprich er wird richtig heiß. Jedoch leuchtet das rote lämpchen und die Ofenlampe nicht auf, jediglich bei der bestimmten Einstellung des Ofen-Reglers. Am oberen Heizdraht kann ich auch hier eine Spannung von 260 V messen.
Heißt also das der Ofen nur mit dem oberen Heizdraht funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin total Ratlos und ich würd mir soooo gerne eine Pizza warm machen.
BID = 555631
Warum erneuerst Du ein Teil auf gut Glück...?
Das sieht mir eher nach einem Defekt des Betriebsarten-Wahlschalters aus!
BID = 555761
chris3009
Ein Kumpel von mir, der gelernter Elektriker ist, hat sich den Herd, während dessen ich auf Montage war angekuckt und ist warum auch immer zum Entschluss gekommen, dass der obere Heizdraht defekt sein müsste.
Das habe ich geglaubt und er hat das Teil für mich bestellt.
BID = 555764
Na, dann kann er das ja auch zahlen!
Wenn es schon nicht messen kann...
BID = 555805
Ewald4040
Gibt es keine Erzeugnisdaten?
BID = 555891
chris3009
Was ist mit Erzeugnisdaten gemeint?
BID = 555894
Lightyear
Die erzeugnisdaten stehen auf dem Typenschild und umfassen neben der exakten Typen-/Modellbezeichnung z.B. auch noch das Fertigungsdatum und noch ien paar weitere Werte...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 556011
chris3009
OK hab das Typenschild gefunden.
Prod.No. 949720585
Ser.No.81923842
Type. A 9602
Also kann ich davon ausgehen das der Betriebsarten-Schalter defekt ist?
BID = 556034
Ewald4040
Kann sein, doch mess hinten am BO-Muffel die kleine rechteckige Schmelzsicherung durch. Muss Durchgang haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337866   Heute : 7437    Gestern : 12669    Online : 529        18.11.2026    13:04
