Privileg SpüMa /Quelle Typ 1601
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg /Quelle Typ 1601
BID = 551991
Christoph Stein
Hersteller : Privileg /Quelle
Gerätetyp : Typ 1601
S - Nummer : SL 628
FD - Nummer : F 10079
Guten Abend Allerseits.
Bei dem o.g. GeschSpü gibts ein Problem bei Wasserzulauf:
Das Magnetventil war kaputt - habe ich durch ein neues getauscht, jedoch funktioniert das Ding immer noch nicht zufriedenstellend:
Beim Start des normalen Waschprogs läuft Wasser in die Maschine, jedoch nicht bei den weiteren Phasen des Spülprogs. Sie pumpt sie zwar ab, aber schaltet das Ventil nicht mehr auf Zulauf - das Geschirr wird nicht richtig sauber.
- Kabelverbindungen sehen ok aus - keine Korrosion o.ä.
- die Steuerung läuft mechanisch über eine Noppenscheibe - die Noppen sehen ok aus (keine sichtbaren Bruchstellen o.ä.)
- bei abgeklemmtem Magnetventil liegt auf der Leitung ständig eine Kriechspannung (?) von ca 80V die beim Anklemmen des Ventils sofort auf unter 1V zusammenbricht. (Erscheint mir unproblematisch, wahrscheinlich nur Feuchtigkeit durch Kondenswasser)
Warum schaltet das Ventil nicht bei den anderen Phasen des Progs? Gibt es in der Masch. irgendeinen Schalter, der das Ventil zusätzlich zur Noppenscheibe steuert?
Hat jemand einen Stromlaufplan oder weiß wo man den finden könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473456   Heute : 6847    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    9:42
