Noname?? TV PROFEX - Fidelity
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Noname?? PROFEX - Fidelity
BID = 551543
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Noname??
Gerätetyp : PROFEX - Fidelity
Chassis : Modell 3037
Ich habe hier einen ~34 cm TV
außer PROFEX Fidelity Model 3037 steht nix weiter drauf.
seit einiger Zeit läuft der Sender weg zuerst kann man noch "nachregeln", aber später nicht mehr .... Der TV dient eigentlich nur als "Monitor" an einem SAT-Receiver, allerdings über einen Modulator, weil er keinen (Scart-) Eingang hat.
Hat Jemand 'ne Idee, wo der Fehler liegen könnte (ich habe keinen Schaltplan) oder lässt sich ein FBAS-Eingang nachrüsten??
ich glaube, das Teil ist ein Fall für den Wertstoffhof, obwohl, schade wär's schon, sieht recht sauber im Inneren aus, ist wohl wenig "gelaufen"
BID = 551546
Ob sich ein Anschluss nachrüsten lässt ist bei älteren Billiggeräten fraglich. Oft haben die keine Netztrennung, beim berühren der Buchse und daran angeschlossener Geräte besteht dann Lebensgefahr! Gleiches gilt beim reparieren! Ein Trenntrafo ist hier lebenswichtig!
Der Fehler selbst sollte sich mit Kältespray und Fön im Bereich Tuner und ZF finden lassen. Bei Geräten mit manueller Abstimmung kommen die Potis auch noch in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511180   Heute : 5127    Gestern : 22653    Online : 836        25.11.2026    3:41
