siemens Backen hft 420
Serverzeit: 18 11 2026  06:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen siemens hft 420
BID = 551372
gronwald
Geräteart : Backofen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : hft 420
S - Nummer : (E-Nr.) HF 4202
FD - Nummer : 6610
hallo,
habe diesen Siemens HFT 420 Backofen/Mikrowelle erhalten, fehlt mir noch in der küche.
fehler: am Netz ist er immer an.
Habe nun den Ein/Aus Schalter ausgebaut. Bevor ich versuche, diesen als E-teil zu bestellen, würde ich gerne wissen, ob dieser ein Druckschalter mit Relais, oder ein einrastender schalter ist. Bei der demontage sah er aus, als wäre er nur ein druckschalter.
in dem fall müsste ich nach dem relais sehen, oder?
Vielen dank im voraus für eure hilfe.
Gruß aus Frankfurt, mike
BID = 551376
Unter Druckschalter versteht man etwas anderes.
Du meinst wahrscheinlich "Taster"!
Welches Leckstrahlungsmeßgerät verwendest Du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Sep 2008 12:36 ]
BID = 551386
gronwald
Leckmeßgerät? gar keins. aber ich habe auch nicht den ofen offen in betrieb- habe nur den anscheinend mechanisch defekten Taster ausgebaut, wobei zu klären wäre, obs ein taster oder ein "normalerweise" einrastender schalter ist...
danke für deine mahnung zur vorsicht, aber ich habe nicht vor, ne offene mikro ans netz anzuschließen.
gruß aus frankfurt, mike
BID = 551393
Es geht nicht um offen!
Aber woher willst Du wissen, daß sie im dann wieder geschlossenen Zustand die Grenzwerte einhält???
Noch dazu bei einem über 20 Jahre alten Gerät, von dem Du nicht weißt, was sonst noch defekt ist und ob nicht schonmal Jemand dran herumgebastelt hat...
Das ist viel zu gefährlich!
BID = 551400
gronwald
danke für deine Besorgnis, aber die Herkunft des Geräts ist geklärt- hat bis vor kurzem bei einem freund in der küche - Ersatzweise mit Schalt-Steckdose gestanden und war in betrieb, nur er konnte sich nicht erinnern ob die einschalt-taste eingerastet ist. hat er damals von den eltern übernommen- keine schaltpläne, etc.
gruß mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333798   Heute : 3360    Gestern : 12669    Online : 836        18.11.2026    6:49
