Lüfterschaltung mit 9V?
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551317
PaulMichael
ich möchte eine Temperaturschalter bauen die einmal Schaltet wenn eine Temperatur überschritten wird und zweitens nach dem Schalten eine Zeit XY einen Ausgang hält.
Das ganze sollte jedoch mit 9 V laufen.
Meine idee war nun eine normale Transistorschaltung zu nehmen und dort mittels der Parallelschaltung eines Potis und eines PT1000 (oder dergleichen) den Transistor zu schalten.
Um den Ausgang dann einige Minuten auf High zu halten, würde mir eine Kippstufe in den Sinn kommen (Monostabil) welche dann ein Relais schalten kann, für hohe Ströme.
Würde gern mal hören ob jemand eventuelle Verbesserungsvorschläge hat, bin für jede Hilfe dankbar.
mfg paule
BID = 551368
Wenn das nicht besonders genau sein muss, kann man es so machen, aber ein Pt1000 ist imho dann hinausgeworfenes Geld.
Genauer und wohl auch einfacher geht es, wenn du einen Komparator wie etwa den LM393 verwendest und den Pt1000 mit drei weiteren Widerständen zu einer Brückenschaltung ergänzt.
Mit einer geringen Rückkopplung vom Ausgang auf den +Eingang des Komparators kann man für etwas Hysterese sorgen. Das hat u.a. den Vorteil dass es keinen Übergangsbereich gibt, in dem der Lüftermotor zwar schon Strom verbraucht, aber noch nicht anläuft.
Mit dem Komparator dann einen Transistor ansteuern, der der Stromaufnahme des Lüfters entspricht.
BID = 552011
PaulMichael
hab mir mal das datenblatt des LM393 angeschaut. dort steht aber unter Power Supply das er 36 V oder + - 18 V haben will..
hab nun nur meine 9 V zur verfügung?!?
gibt es noch andere Methoden oder hab ich grad einen Denkfehler...
BID = 552013
Racingsascha
die 36V bzw. +-18V sind die Maximum Ratings, d.h. mehr darf es nicht sein, sonst geht er kaputt. 9V gehen ohne Probleme. Er würde sogar noch mit 2V arbeiten.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 28 Sep 2008  0:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482237   Heute : 15641    Gestern : 22017    Online : 471        23.11.2026    21:55
