Einige Fragen zu exotischen Potentiometern (war: Der Potentiometerwahnsinnige)
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551253
Kerko
Ich würde gern ein paar Potis versteigern. Ich weiß aber nicht, welche von den ganzen Angaben relevant sind. Sie sind alle sehr exotisch und ich finde fast nichts Vergleichbares im Internet. Was ich bisher weiß, ist,dass die Anzahl der Anschlüsse wichtig ist. Aber wie unterscheide ich die Anschlüsse und diese Lötstellen? Wenn ich richtig gezählt habe, habe die Potis 3 bis 16 Anschlüsse.Kann das hinkommen? Dann ist die Länge wichtig.Aber wo messe ich die? Ansonsten noch der maximale Widerstand und dann noch ob log oder lin. Aber manchmal steht das nicht drauf, kann man das trotzdem irgendwie erkennen? Außerdem ist der Achsendurchmesser wichtig. Ich habe gelesen,dass es manchmal einen Loudness-Abnehmer gibt.Wie sieht sowas aus? Habe ich sonst noch was wichtiges vergessen? Sind Stereo-Potis immer zweilagig und Monopotis immer einlagig? Falls ja, wundert es mich,dass ich Potis mit einer Lage, aber 6 Anschlüssen habe. Da werd ich noch ganz Was würdet ihr in die Artikelbezeichnung reinsschreiben? Und was in den Text?Und welche Aufschriften sind relevant?
Vielen Dank!
Kerko
edit: Eventuell liegt es an deinem unglücklich gewählten Threadtitel, dass niemand geantwortet hat. Ich habe diesen mal geändert.
Philip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 25 Sep 2008  9:51 ]
BID = 551333
Kerko
hallo kerko (dann antworte ich mir halt selbst )
falls ihr nicht antwortet,weils nicht in dieses forum sondern in verkaufe... gehört, so stimmt das nicht.ich möchte ja nur wissen, welche Eigenschaften von Potis wichtig sind.
Hoffe,dass man mich nun beachten wird.
Viele Grüße
Kerko
BID = 551337
PhyMaLehrer
Hallo Kerko! Es liegt sicher nicht daran, daß du nicht beachtet wirst, vielleicht hat nur keiner eine Idee. Ich bin auch ziemlich erstaunt über deine Exoten...
Hinweise auf linear oder logarithmisch können auch 1 und 2 oder A und B sein.
Potis mit zwei Ebenen können auch unabhängig voneinander einstellbar sein, womöglich sogar unterschiedliche Werte haben. Dann wird ein Poti über eine "normale" Achse angetrieben, das zweite über eine Hülse (Röhre), in der die Achse steckt. So etwas findet man z. B. an Oszillografen zur Einstellung von Schärfe und Helligkeit.
Potis mit einer Lage und 6 Anschlüssen kenne ich auch. Das sollten logarithmische Potis zur Lautstärke-Einstellung sein, deren Widerstandsbahn drei Anzapfungen hat. Diese können mit Kondensatoren beschaltet werden, so daß eine "gehörrichtige Lautstärkeeinstellung" erzielt werden kann.
Was meinst du mit "Länge"? Die Länge der Achse kann wichtig sein, weil Absägen immer möglich, Dransägen aber ganz schwer ist .
16 Anschlüsse - selbst wenn ich davon ausgehe, daß dies Potis mit zwei Widerstandsbahnen sind - ist aber schon ganz schön ungewöhnlich!
In diesem Fall hilft sicher am besten ein Foto weiter und alles, was auf dem Poti draufsteht. Wer einen solchen Exoten braucht, wird etwas damit anzufangen wissen, nehme ich mal an...
BID = 551343
Richtig!
Und generell gilt bei solchen Angeboten:
Je detaillierter die Beschreibung, desto höher die Verkaufschancen bzw. der Preis.
Also gib einfach jeweils alles an, was Dir bekannt ist. Dazu noch ein Foto und fertig ist der Lack...
BID = 551345
Und deshalb werden die vielpoligen Dinger wohl in Wirklichkeit keine Potis, sondern Drehschalter sein.
BID = 551392
Bartholomew
Mit dem Multimeter nachmessen
BID = 551411
GeorgS
Und überhaupt-
erwarte dir nicht allzu viel Erlös von solchen Potis.
Derlei Spezialpotis wurden oft für ein spezielles
Modell Radio gebaut, könntest du das angeben, dann
fände sich evtl ein direkter Interessent, so aber...
Altradiobastler kaufen solche "Konvolute", wohl wissend, daß
die hinüber sein können und bieten nicht viel.
Trotzdem viel Erfolg
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 551421
Rial
Hast du vielleicht die Möglichkeit ein paar Fotos von den "Exoten" zu machen und hier einzustellen ???
Dann kann dir vielleicht schon ein wenig mehr geholfen werden
BID = 551425
Da Du jetzt der Dritte bist, welche die Notwendigkeit von Fotos betont, besteht vielleicht ne gewisse Hoffnung, daß wir erhört werden...
BID = 551426
Rial
Ups ! Da hatta wohl mal wieder etwas unkonzentriert gelesen ?!
BID = 553657
Kerko
Hallo, erstmal vielen Dank für das Interesse und die Antworten. Hier kommt ein Foto, es ist 8,2cm lang und hat 16 Anschlüsse oder zumindest 16 Sachen, wo dran rum gelötet wurde und an den meisten waren auch Kabel dran, weshalb ich die meisten für Anschlüsse halte. Habe gerade nicht die Möglichkeit mehr darüber zu schreiben, da ich dieses merkwürdige Ding verlegt habe.
Viele Grüße
Kerko
BID = 553658
Kerko
Ich glaube es ist wirklich eins mit so einer oszillatormäßigen Achse. Es sind glaube ich 3 oder 4 Ebenen mit Anschlüssen und einige Anschlüsse auf der Rückseite.
Viele Grüße
Kerko
BID = 553662
Das ist überhaupt nichts aufregendes.
Ein uraltes Dreifachpoti, vermutlich aus einem Stereoradio.
2 gleiche und gemeinsam angetriebene logarithmische Lautstärke Potis für linken und rechten Kanal und das vordere, vermutlich linear und evtl. Rastung in der Mittelstellung, diente als Balanceregler.
Hinten dran dann noch der Netzschalter.
P.S.:
Du brauchst dir keine neuen Fachbegriffe auszudenken.
Das wirkt nur peinlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Okt 2008  3:28 ]
BID = 553682
Solche Potis wurden in älteren Autoradios verbaut.
BID = 553946
Kerko
Meine Güte perl, du bist ja verdammt gut gelaunt
Ich habe mich verschrieben und meinte Oszillograph.
Außerdem ist das dennoch was besonderes, denn ich finde zumindest auf die Schnelle im Internet keinen Anbieter für so etwas. Was Besonderes muss ja nicht unbedingt modern sein.
Kerko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524506   Heute : 18498    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    14:55
