Ignis SpüMa ADL 334 SNB
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 334 SNB
BID = 551090
Firefighter Oli
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 334 SNB
S - Nummer : 854533401770
FD - Nummer : 330207003466
Typenschild Zeile 1 : Bord 446171
Typenschild Zeile 2 : Data 446161
Typenschild Zeile 3 : Typ:NGPM
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi an alle.
Hab das Problem mit dem Geschirrspüler das die Led 2 mal blinkt. = Fehlercode 2.
Maschine hat 1 Drehschalter und 2 Leds.
Wenn ich den Schalter auf eine der drei Stellungen bringe fängt das blinken an.
Wenn ich dann auf den Knopf drücke:
Maschine startet und fängt mit abpumpen an.
Hab mal mit Wasser aufgefüllt. Das pumpt die Maschine ohne Probleme ab.
Da Wasseranschluß sehr versteckt eingebaut ist habe ich da noch nicht alles weggebaut.
Hat jemand einen genaueren Hinweis ?
Im Vorraus besten Dank
Oli
BID = 551097
prinz.
moin
wenn sich nicht verzählt wurde "Leckanzeige" Gerät undicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 551127
Firefighter Oli
Danke für den Hinweis.
Kann aber kaum Feuchtigkeit erkennen unter dem Gerät und Wanne.
Gibt es eine Tastenkombination für ein Fehler Reset?
Dann könnte ich schauen ob es wieder kommt.
Nochmals Danke
Oli
BID = 551172
prinz.
moin
Bin mal Gemein
Steht in der Anleitung.
1.Freischalten
BID = 551179
Firefighter Oli
Hi
Als erstes mal ein ganz dickes Danke an dich Prinz das man hier so schnell Unterstützung bekommt.
Die Bedienungsanleitung die dabei war ist dürftig und die, die ich im Netzt gefunden habe auch. Da finde ich nichts über Fehler und auch nichts über Rückstellung.
Hab mal den Link für das Modell angegeben unten. Falls es da wirklich drin steht muss ich ne neue Brille haben :-))
http://www.whirlpool.de/app.cnt/whr/de_DE/pageid/pgsrvifuhome001
Falls jemand eine andere hat wäre ich Dankbar bzw. der Reset reicht *G*
Liebe Grüße Oli
BID = 551229
prinz.
Starttaste länger als 5 sec. drücken.
1.Freischalten
BID = 551265
Firefighter Oli
So vielen Dank.
Maschine läuft wieder nach dem Reset.
War etwas feucht unten auf der Platte und nun muss ich beobachten an was es lag.
Danke für die Hilfe.
Falls jemand noch Rückfragen gerne.
Wenn ich was rausfinde an was es gelegen hat schreib ich es auf jedenfall auch noch hier rein.
Grüssle Oli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489518   Heute : 6075    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    8:27
