Suche IC: Welches kann ich nehmen???
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 550934
roman1528
Hallo zusammen.
Ich suche ein IC/Bauteil um eine Relaisschaltung zu realisieren.
Ich habe 10 Relais mit je 2 Wechsler-Kontakten... Je einen davon will ich nutzen um einem IC oder anderem Bauteil ein "Signal" zu geben
(!!! 12 Volt !!!)
Da aber nur maximal 2 Relais an sein sollen brauche ich jetzt ein IC/Bauteil mit folgender Funktion:
10 Eingänge (Signaleingänge 12 Volt)
Wenn 2 dieser Eingänge (egal welcher) mit 12 Volt angesteuert werden, soll das gesuchte IC/Bauteil einen Ausgang durchschalten/freigeben.
Also sowas wie einen Lastausgang ( 12 Volt, 0,05 - 0,1 Ampere )
Gibt es soetwas? Oder so ähnlich?
Wenn ja welches Bauteil/IC muss ich verwenden???
Roman
BID = 550937
Wenn das egal ist, verwendest du am besten ein 10-Input-DontGiveADarn-Gate.
P.S.:
Fehlprogrammierte PAL 16V8 eignen sich gut dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Sep 2008 15:48 ]
BID = 550940
roman1528
perl hat am 23 Sep 2008 15:46 geschrieben :
Und auf Deutsch??? Ich habe von dem Gebiet quasi NULL ahnung
Ahja .. hab da schonmal gesucht .. aber Fehlprogrammiert nicht gefunden =)) ... und wenn is das bestimmt eiune besondere Fehlprogrammierung??
Also mit einem genauen Namen, oder einer Artikelbezeichnung könnt ich ich was anfangen.
BID = 550969
Racingsascha
An sich wäre das, was du suchst ein 10-Input-OR, bis auf die Einschränkung dass für eine 1 am Ausgang eben 2 Eingänge aktiv sein müssen. Relativ einfach wäre es mit einem parallelen (E)EPROM mit mindestens 1kByte Speicherplatz, musst es halt programmieren, was aber nicht schwer ist und sogar "von Hand" geht. 12V Programmierspannung ist ja schon da An den Adresseingängen musst du aber Spannungsteiler verbauen, da es mit 5V arbeitet.
Fnord schläft nie.
BID = 551134
PhyMaLehrer
Ich hoffe, die Schaltung im Bild ist nicht zu umständlich oder zu "unkonventionell" .
Wenn alle Relaiskontakte offen sind, ist Uaus = 0.
Bei (irgend-!) einem geschlossenen Kontakt ist Uaus = 6 V.
Bei 2 geschlossenen Kontakten ist Uaus = 8 V.
Bei 3 geschlossenen Kontakten ist Uaus = 9 V.
Sind noch mehr Kontakte geschlossen, wird die Ausgangsspannung noch größer.
Mit einem Fensterdiskriminator sollte sich nun eine Spannung "um 8 V" (wegen der Toleranzen), also beispielsweise 7 V < Uaus < 8,5 V feststellen lassen.
Vielleicht kann man dazu den 555 benutzen (siehe hier). Die Schaltschwellen des internen Fensterdiskriminators lassen sich durch außen angeschaltete Widerstände verändern.
Was sagen die Experten?
BID = 551149
Ich habe nur verstanden, dass es egal ist.
Dann ist jede Schaltung gleich gut oder gleich schlecht.
BID = 557023
Hackes
wenn ich es richtig verstehe, sucht er einen 2 aus 10 Decoder. Hieß der so???
Denke nicht, daß es den so fertig als IC gibt. Könnte man sich aber aus Standard-Gattern bauen. Google mal nach CMOS 40xx. Die kommen auch mit 12V als Eingangssignal zurecht. Aus den Logik-Gattern baust Du Dir Deine gewünschte Funktion zusammen und am Ausgang kannst Du über einen Transistor z.B. den von Dir gewünschten Strom treiben.
Gruß, Hackes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315246   Heute : 10025    Gestern : 12485    Online : 367        16.11.2026    18:36
