Canon KOP 6317
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon 6317
BID = 550882
Daami
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : 6317
Hallo zusammen!
Habe kostengünstig einen Kopierer von Canon Typ 6317 geschnappt.
Beim ersten Test, wurden die Kopien mit einem Grauschleier, der über das ganze Blatt verteilt ist, herausgegegeben.
Da ich nun überhaupt keine Ahnung habe, woran dieses liegen könnte wende ich mich mit einem "Hilferuf" an Euch.
Bisher habe ich das Gerät lediglich 1x geöffnet, Toner entfernt und ein neben dem Toner befindliches Einschiebmodul (Hatte den Eindruck, dass dort auch Toner drin ist) herausgeholt und mit Druckluft "vorsichtig" ausgeblasen.
Daami
BID = 550893
raki24
hy daami,
nicht gleich alles mit Druckluft auspusten!!!
Setze mal ein Bild von der Kopie hier rein damit wir sehen was Du meinst!
(Grauschleier) evt. nur Optik reinigen oder Koronen
gruss dirk
BID = 550907
raki24
OK
Tippe nur auf verschmutzte Optik!!!
Das heist
1. "Netzstecker" raus
2. Glassscheibe runter
3. alle Spiegel im Optischen Bereich putzen
mit weichen Tuch und Glassreiniger)
sehr vorsichtig arbeiten du reinigst die beschichtete Seite des Glasses!!
das müsste es sein
gruss dirk
BID = 550944
raki24
also wenn es durch reinigen schlimmer wurde tippe ich das du den schmutz nur "hin und her" bewegt hast
die veränderung des fehlerbildes zeigt aber das du an der wurzel des übels dich bewegst
also noch mal ran und richtig bis in die ecken putzen
sind glaub ich 6 spiegel
auch die hinter dem objektiv putzen
(dazu muss das schwarze blech abmontiert werden)
Stahlseile dabei unbedingt auf den rollen lassen
gruss dirk
BID = 551082
Canide
... und bitte das Staubschutzglas über der Trommel nicht vergessen!
Viele Grüße
Canide
BID = 551415
raki24
na siehste geht doch!
Maschine ist rep.!
Post kann geschlossen werden!
gruss dirk
BID = 551444
Jerry
Bin ich der Einzige, der hier nur ein Selbstgespräch von raki24 sieht? Wo ist die Gegenseite?
BID = 551688
raki24
sorry
die fragen von daami per email (wegen der bilder)
die antworten hier
gruss dirk
BID = 551706
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
raki, das ist nicht sehr hilfreich.
Du solltest dann schon die Mails von Daami als quote hier hineinkopieren, damit alle was davon haben - so war es für alle ein unverständlicher Monolog, der in diesem Forum eher fehl am Platz ist...
Dennoch Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur,
Gruß, TOM.
BID = 551709
raki24
ja sorry hab nicht dran gedacht!
klar für aussenstehende sieht es echt bescheuert aus!
werd mich bessern
schönes WE gruss dirk
BID = 551710
Bessern ist das richtige Stichwort: Nachbessern ist nötig!
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510431   Heute : 4376    Gestern : 22653    Online : 944        25.11.2026    2:56
