BID = 550856
schischi Neu hier
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 84730 Update
S - Nummer : 02006479
Typenschild Zeile 1 : 84730-W
Typenschild Zeile 2 : 74ABLBA01A
Typenschild Zeile 3 : 1105116LP
leider habe ich noch immer Probleme mit Klamotten, die stinkig "frisch" gewaschen aus der Maschine kommen.
Ich habe wirklich schon alles ausprobiert.
Vom Kochen bei 95°C bis zu verschiedenen Reinigern, Antibakteriell, Flusensieb, Ablauf, Entkalkt, etc.
Jetzt möchte ich mal die Maschine zum Teil zerlegen und sie von innen reinigen. Die Trommel an sich ist sauber und müffelt auch nicht. Ich denke das kommt eher vom Bottich oder so. Kann mir jemand sagen, ob und wie ich da rankomme und wie ich das zerlegen kann?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schischi am 23 Sep 2008 9:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 8 Dez 2011 0:25 ]
BID = 550899
prinz. Moderator
moin
Reinige mal den Sumpf und das Einspülfach.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 551124
schischi Neu hier
Das Einspülfach hatte ich schon gereinigt.
Ist mit dem Sumpf der Auffang-Bottich gemeint? Wie komme ich da ran?
BID = 551166
prinz. Moderator
moin
An den Sumpf kommst Du rann wenn Du die Front abbaust der schwarze dicke Schlauch von der Trommel zur Pumpe.
1.Freischalten
BID = 553865
schischi Neu hier
habe mich mal an die Waschmaschine rangemacht. Die Front hatte ich fast ab und den schwarzen Schlauch habe ich gesehn. Dazu muss aber die Front ganz runter. Wie bekomme ich denn den großen grauen Balk von der Front runter? Einfach nur mit viel Kraft? Oder gibt's da ein Trick?
Viele Grüße
BID = 553952
prinz. Moderator
Such mal den Spannring der um die Manschette ist.
1.Freischalten
BID = 555581
schischi Neu hier
Bin leider nicht weitergekommen. Den Spannring habe ich gefunden und demontiert. Allerdings bewegt sich die Manschette auch danach keinen Millimeter. Wo muss die denn demontiert werden? Vorne an der Front oder hinten an der Trommel, bzw. Sumpf?
BID = 555645
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Manschette bleibt am Bottich! Vorderwand muss auch so abnehmbar sein. Vergiss nicht die beiden Schrauben hinter der Schalterblende.
BID = 555649
schischi Neu hier
Die Front ist schon komplett lose, die habe ich schon in der Hand. Allerdings ist die Manschette noch irgendwie daran fest.
BID = 555652
Ewald4040 Urgestein
Wenn der Spanndraht gelöst ist, kann die Manschette ausgeknöpft werden.
