BELINEA MON 10 60 60
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON BELINEA 10 60 60
BID = 39025
xenosch
Geräteart : Monitor
Hersteller : BELINEA
Gerätetyp : 10 60 60
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo erstmal...
Ich habe zwar Elektroniker gelernt, bin aber schon einige Jahre aus dem Beruf raus und habe mit der Reperatur von Monitoren keine Erfahrung.
Deshalb nehmt mir bitte meine Fragen nicht übel.
Ich habe oben genannten Monitor defekt geschenkt bekommen.
Folgender Fehler:
Beim Anlegen der Spannung fliegt die Sicherung raus.
Gerätsicherung (4A T) bleibt ganz.
Könnt ihr mir ein paar detailierte Tipps geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll(Transistoren, Dioden, etc..) ?
Für Hilfreiche Auskünfte bin ich dankbar...
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xenosch am 16 Nov 2003 16:37 ]
BID = 39045
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Netzteil Sicherung
Schalttransistor
Netzteil IC
evtl 2 Dioden.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 39060
Tim B.
Netzschalter bzw die Kaltgerätesteckdose in der Rückwand prüfen. Die hat oftmals ein RFI Filter drin.
Da die Gerätesicherung nicht auslöst kann der hier diskutierte Fehler kaum in der Elektronik liegen. Sowohl Degauss als auch SMPS sind ja wohl nach der Feinsicherung zu finden. Und eine 4AT würde beim Auslösen eines 16A Automaten mit auslösen. Nimm die Feinsicherung mal raus, dann weisst du es genau.
Und tipp des Tages:
Der Trick mit der Glühbirne in der Netzzuleitung klappt auch im 21ten Jahrhundert noch. Dann brauchst du nicht so sehr deine Hauselektrik zu strapazieren.
BID = 39188
xenosch
Hallo erstmal...
Ohne Gerätesicherung bleibt der Sicherungsautomat auch drin...habe auch eigentlich nichts anderes erwartet.
Ich habe mir die Platine jetzt mal angeguckt und erstmal ist mir aufgefallen, das es ziemlich viele "kalte" Lötstellen gibt.
Die werde ich morgen erstmal neu verlöten, auch wenn ich nicht glaube, das es daran liegt.
Der näher in Betracht kommende Transistor schein die Nummer 7105 zu sein...genauere Bezeichnung sehe ich erst morgen...
Kennt sich jemand mit dem Modell aus und kann mir vielleicht die Bezeichnung der relevanten Bauteile geben bzw. eine Quelle für einen Schaltplan des Netzteils?
Im vorraus besten Dank
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496877   Heute : 13441    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    16:04
