Denon Verst DCA-3120
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Denon Denon DCA-3120
BID = 550724
mr.löt
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : Denon DCA-3120
Hallo leutz
Ich habe letztens auf dem Dachboden einen Car audio Verstärker gefunden.
Produziert wurde er von Denon. Und die genaue bezeichnung ist: Denon DCA-3120.
So dann habe ich das Teil einfach mal angeschlossen unzwar so:
In die Beiden chinchbuchsen habe ich meinen mp3player angeschlossen.
Dann is da noch eine Lüsterklemme unzwar habe ich Plus an (Batt)
Minus an (Gnd)
und die die dritte (Remo) hab ich einfach auch an Plus gehängt.
Und dann halt noch ein Lautsprecher.
Dann habe ich 12V spannung raufgegeben es hat einmal kurz geknackt und als ich dann mein mp3Player an gemacht habe passierte nichts.
Als ich dann genauer hinhörte, hörte ich aus dem Lautsprecher ganz ganz leise die Musik. Aber das is ja eig. nich normal.
Dann habe ich noch zwei kleine Trimmer entdeckt als ich an einem gedreht habe hat es einmal laut geknackt und die musik wurde kurz laut. Verstummte aber dann allmählich wieder bis es wieder ganz leise ist.
Dann habe ich das Teil Aufgeschraubt und den Amplifier Ausgetauscht (Toshiba TA8210H) und den Endstufenkondensator (1000 uF 16V).
Aber das hat beides nichts gebracht.
Könntet ihr mir vielleicht weiterhelfen? Das würde mich wirklich freuen, den ich wollte den verstärker in unsern Zeltanhänger einbauen und wir wollten am Wochenende camping machen^^
Also vielen Dank schonma für eure Antworten.
Ich hab noch ein Bild Hochgeladen Vielleicht hilft euch das ja weiter
BID = 550727
Statt wild irgendwelche Postis zu verdrehen, was dir ein diskret aufgebauter Verstärker übrigens durchaus mal übel nehmen kann, oder wahl- und planlos Bauteile zu tauschen solltest du das ganze mal mit einer geeigneten Quelle probieren. Je nach Aufbau funktionieren die Verstärker in MP3-Playern nur mit niederohmigen Lasten wie Kopfhörern, nicht aber mit hochohmigen wie Verstärkern.
BID = 551061
mr.löt
Das hat aber bei allen anderen Verstärkern funktioniert. Warum sollte es bei dieser nicht funktionieren.
In dem teil sind eig. nur Kondensatoren Transistoren und Widerstände.
Was könnte denn davon leicht kaputtgehen.
Eine Sicherung is drinne die war aber nicht durchgebrannt und eine Diode is auch als verpolungsschutz drinne.
Wenn ich den mp3 player direkt an den lautsprecher anschließe ist er soger lauter, als mit dem Verstärker.
BID = 551076
Hmm, Transistoren, Widerstände, Transistoren sowie das IC Was davon evtl. kaputt ist könnte man natürlich durch messen herausfinden.
Man könnte auch mal prüfen ob der Masseanschluss der Cinchbuchsen überhaupt mit der Gerätemasse verbunden ist oder ob der zur Vermeidung von Masseschleifen in der Luft hängt.
BID = 551205
mr.löt
hmm da is ein widerstand von 3,8 M ohm zwischen nf eingang und masse.
Aber gibt es nich ach erstmal eine einfache schaltung die man mit dem TA8210H aufbauen kann?
nur damit ich erstmal sound habe^^
Sowas in der art nur mit dem TA8210H
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/30/index.htm
BID = 551207
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/560/499530_DS.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478062   Heute : 11458    Gestern : 22017    Online : 522        23.11.2026    16:40
