Nokia D-Box Dbox2
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Dbox2
BID = 550591
m_hbg
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2
Ein nettes Hallo @All,
habe zwar wieder zig Fragen auf dem Herzen, möchte mich aber erst mal nur um Mutters "Prob" kümmern und hierzu um Euren Rat bitten. Folgendes hat sich ergeben:
Wie gehabt war Frau dabei Ihre Gerätschaften umzustellen und anzuschließen, so u.a. auch den TV, DVD, VHS und dBox2. Dabei hat sich dann ergeben das beim Probelauf auch alles funkz hat, aber das dann nach endgültiger Fertigstellung die dBox nicht mehr funkz hat und kein TV Bild abgab. Hier hat sich mittlerweile ergeben das laut einer Firma der CXA putte sein soll. Mutter's Aussage und Beschreibung zu dem Vorfall war nun;
Das die Kabel wohl etwas zu knapp waren, das sie dann halbwegs blind herumstecken und schieben mußte und das sie dabei dann ein (Achtung) Scartkabel hatte was auf dem einen Ende in der Dbox steckte und das andere Ende dann aus Ihre Hand gerutscht ist wobei dieser Scartstecker dann mit der Masseummantellung auf dem DVD gefallen sein soll wobei es dann "geblitzt" haben soll. Anschließend war es dann nicht mehr möglich mit der dBox ein Bild auf dem TV zu zaubern.
Übrigens, das soll alles morgens gegen 2h passiert sein und die Meinung der Mutter war in dem Moment + sowie auch noch am nächsten Tag
Doch nun ohne Scherz mal meine Frage:
Da je feststehen soll das der CXA der dBox kaputt sein soll, möchte ich mal fragen: Kann es überhaupt möglich sein das wenn vom Scartstecker die Masseummantellung auf ein DVD Gehäuse fällt - das dann,
- überhaupt ein/der CXA einen Schlag abbekommen kann?? Denn ich meine das die entsprechenden Scartleitungen doch eigentlich abgesichert sind damit so etwas nicht passieren kann?
- Und grundsätzlich zu diesem CXA; Wodurch kann man diesen überhaupt noch (mehr oder weniger)kaputt machen -wäre das z.B. auch durch falsches Aufspielen von Linux oder dem Bootlader oder so möglich? Oder haben diese Vorgänge überhaupt keinen Einfluss auf den CXA und ein kaputt bekommen ist nur durch Kurzschlüsse o. "Altersschwäche" möglich?
- Und zu der zumindest mir am wichtigsten Frage: Wie kann hier beim Scartstecker überhaupt ein Kurzschluß(blitzen) entstehen wenn die Scartummantellung auf ein DVD-Gehäuse fällt(es wurde fest bestätigt das "NUR" die "blanke Längsseite" auf das DVD Gehäuse gefallen ist)? Eigentlich sollte doch sozusagen Erde auf Erde fallen und es dürfte kein Blitz entstehen -oder? Und damit auch
- zu guter letzt; Wie kann Frau am einfachsten mal durchmessen ob vielleicht nicht auch auf dem DVD Gehäuse irgend welche Fehlströme liegen?? Denn das wäre meiner Meinung nach ja auch noch eine Möglichkeit wie es zu dem Blitzen gekommen ist und sie könnte sich dann auch noch das nächste Gerät kaputt machen (weshalb ich gesagt habe den DVD erst mal nicht anzuschli....!)??
So, denke das wären hierzu erst mal alle Fragen.......
NG aus Hbg und schon mal vielen Dank für entsprechende Antw. und Ratschläge,
m_hbg
BID = 550611
Ja es ist sehr gut möglich das auf dem Gehäuse eines DVD-Players eine Spannung liegt. Die liegt bei ca. 115V und das ist völlig normal und so gewollt. Die Spannung gelangt durch die Y Kondensatoren, die zur Entstörung vorgeschrieben sind, rein kapazitiv auf das Gehäuse. Belastet man diese Spannung bricht sie zusammen und ist daher, für den Menschen, ungefährlich.
Ein IC kann dadurch durchaus schaden nehmen, daher ja auch die Hinweise in Bedienungsanleitungen das man erst alle Antennen und Videoleitungen stecken soll und als letztes die Netzstecker.
Das die Geräte alle auf Erdpotential liegen sollten ist ein Trugschluss. Das wäre maximal bei korrekten Anschluss der Geräte und einer ordnungsgemäßen Antennenanlage der Fall. Oft ist das aber eben nicht so.
Besonders bei Mehrteilnehmeranlagen steigt die Gefahr von zerstörten Geräten dadurch nochmal.
BID = 550617
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
der cxa kann durch so was defekt gehn stirbt aber auch manchmal einfach so durch zufall alleine
billigste rep wäre den chip selber tauschen wenn man die smd lötmöglichkeit hat und auch die erafhrung oder box zum fachmann geben der billig repariert
siehe auch www.irata.de/service
BID = 550817
m_hbg
Hallo am Abend,
oh man(n), da bin ich aber echt überrascht und habe mal wieder dazu gelernt -vielen Dank für die tolle Erklärungen
Zu den Einbau des Chips!
Nun ja, ich bin zwar hin und wieder mal mutig, und auch übermü(u)tig, aber in solchen SMD-Fällen lasse ich es dann doch sein da mir die Gerätschaften zu solchem Löten fehlen und auch die Erfahrung fehlt. Da würde ich wohl noch mehr kaputt machen. Die Repa. soll übrignes 40 Eur plus Versand kosten, also wohl so um die 46 Eur inkl.
Zu Mr.Ed's Erklärungen!
Tja, in gewisser Weise fängt es schon bei deinen Worten "Hinweise in Bedienungsanleitungen" an. Denn ehrlich gesagt halte ich es mittlerweile auch schon nicht mehr so genau und schließe die Gerätschaften so an wie es gerade kommt(einzig beim PC achte ich schon mal drauf). Wäre wohl besser wenn auch ich zukünftig mal wieder wirklich und dauerhaft auf die richtige Reihenfolge achte da ein kaputter PC oder kaputte HiFi Teile wohl doch mehr als nur ärgerlich sind, nämlich ar....teuer
Das auf ein Gehäuse immer eine Spannung von ~115V liegt habe ich so auch nicht gewußt bzw ich kann mich da nach deinen Worten nun wieder an "irgend etwas" schwach erinnern und habe es völlig vergessen. Daher hatte ich jetzt auch die laienhafte Vorstellung das die "geerdeten" Teile "Stromfrei" sind. Das ist wahrlich interessant und gut erklärt von dir. Wobei ich dann auch mal fragen will; dann müßte ich doch eigentlich auch bei jedem meiner Gerätschaften diese 115 V messen können(werd mal morgen versuchen)??
Das mit der Antennenanlage ist auch ein guter Hinweis. Denn Muttern wohnt schon seit jahrzehnten in ein der damals modernen Hochhäuser, und wie dort die Leitungen und Schaltkästen aussehen; oh man(n)!! Habe es grad vor ein paar Wochen zusammen mit dem T-kom Techniker begutachten dürfen - alles schwarz, verdreckt und teils sogar durch Brand mit Russ verklebt. Von daher sollte mich nicht wundern wenn auch die Antennenanlage des Hauses nicht so ganz "koscher" ist.
O.k, wenn ich also richtig verstanden habe kann man solche teuren Fehler vermeiden wenn man (wieder)auf das richtige Einstecken der Kabellage achtet. Somit ist also im Grunde nichts ungewöhnliches passiert und es gibt keinen Grund zur Sorge.
Somit dann nochmals ein Daanke für die schnelle und gut verständliche Hilfe
NG m_hbg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494538   Heute : 11101    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    13:44
