Miele WäTro Novotronic T 495 C
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T 495 C
BID = 550542
Nase2222
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T 495 C
S - Nummer : 10/31077723
FD - Nummer : Type HT01-2
Typenschild Zeile 1 : 230 V / 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
habe seit heute folgendes Problem: Gerät läuft normal im Rechtslauf an, Lüfter schaltet ein. Wenn Richtungswechsel angesagt ist (also Linkslauf) löst der FI aus. Wenn ich das Gerät auf "kalt" stelle, geht es einwandfrei - kann mir jemand sagen bzw. helfen, was zu tun ist?
Danke im voraus.
BID = 550547
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Heizung mal überprüfen! Wurde schon öfters beschrieben.
Bernd
BID = 550554
Nase2222
Hallo Bernd,
evtl. dumme Frage: Warum passiert das nur bei linkslaufender Trommel? Wie egsagt, rechts herum funktioniert das ganze immer einwandfrei.
Wie kann ich die Heizung überprüfen?
Danke für die Hilfe
Nase 2222
BID = 550606
DMfaF
Moin!
Hast Du mal die Suche benutzt? Hier ist alles schon mehrfach beschrieben worden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=0
Bernd
BID = 550636
Nase2222
Hallo Bernd,
habe deinen Rat befolgt und bin alle Berichte durchgegangen - habe dabei auch den Tipp von Gilb gefunden der auf mögliche Restfeuchte in der Heizung hingewiesen hat. Habe die Trommelrückwand ausgebaut und die Heizung mit einem Fön erwärmt - und siehe da, der Trockner läuft wieder :klatsch.
Vielen Dank für Deine Hilfe - das Forum ist wirklich klasse!!
Grüße
Nase 2222
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472941   Heute : 6332    Gestern : 22017    Online : 559        23.11.2026    8:55
