Miele WaMa W733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 550402
lightning Gerade angekommen
Gerätetyp : W733
Hallo an alle!
Zuerst einmal GROSSES DANKESCHÖN an alle die sich hierbei beteiligen, sowohl denen die Hilfe suchen und somit anderen mit ähnlichen Problemen die Chance geben diese hier wiederzufinden, sowie natürlich ganz besonders denen die hier mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ich hatte vor längerer Zeit einmal ein Problem mit meiner alten Miele, (das Thema hab ich leider trotz Suchfunktion leider nicht mehr gefunden) hier wurde mir gesagt was zu tun ist, die Schleifkontakte am Motor konnte ich so selber tauschen! Ein paar Euro für die Kontakte und die Maschine lief wieder einwandfrei! Danke nochmal dafür!
So, nun aber zum aktuellen Problem:
Maschine:
Hersteller:Miele
Schild innen am Bullauge:
Schl.1200U/min Typ W733 Nr.10/1057134
Fuellgew. 5kg 220V~ 50Hz
Heizung 3000W
Nennaufn. 3200W
Sicherung 16A DVGW A281 gepr.
Die Maschine steht bei uns im 1. Stock, seit neustem macht sie manchmal beim Schleudern ein irre lautes Quietschgeräusch, gefolgt von einem Rumpeln das man glaubt sie kommt durch die Decke...
Also einmal lautes quietschen, gefolgt von einem Rumpler, dann gehts ganz normal weiter.
Nicht bei jedem Mal, aber so bei jedem 5-7 Waschgang in etwa. Sonst läuft alles wie gehabt, auch wenn sie Quietscht und Rumpelt, macht sie danach noch das Programm ohne Eingriff meinerseits fertig. Also keinerlei Fehlermeldungen oder sonstiges.
Bin für jeden Tipp dankbar! Die Maschine ist sonst brav, will sie nicht unbedingt tauschen.
LG
Lightning
BID = 550425
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Drehe mal die Trommel von Hand durch. Hört man ein leichtes rattern/rumpeln ?
JA = Lagerschaden
BID = 550434
Hi driver_2!
Danke für die Antwort.
"Leider" ist sonst nichts auffälliges an der Maschine zu bemerken, also auch keine Geräusche beim drehen der Trommel per Hand.
BID = 550480
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo lighning,
Möglicherweise Kabelstrang zum Motor defekt,mal Isolierband abwickeln, Kabel und Kabelstecker auf Fehler untersuchen.
Falls die Leitung zum Tachogenerator zeitweise den Durchgang verliert, könnte es ab und zu zum schnellen Hochdrehen des Motors kommen.
Mit Wasser gefüller Trommel und Wäsche gibt es dann ein lautes quietschen (Keilriemen dreht durch)und einen heftigen Rumpler.
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 21 Sep 2008 19:31 ]
BID = 550504
Hallo waschmaschinenbörse!
Danke für die Antwort!
Das das Quietschen vom Keilriemen kommt hatte ich auch schon vermutet, dachte schon an zu schnellen Richtungswechsel oder Ähnliches, plötzliches Hochdrehen hätte natürlich den selben Effekt. Rumpeln ist dadurch auch erklärbar, also danke für den "Schubbs" in die hoffentlich richtige Richtung.
Leider gelang es mir bisher nicht einmal wirklich danebenzustehen wenn sie das macht, bzw. wenn ich dabeistand dann war natürlich nix...eh klar oder ?
Werde die Maschine im Laufe der Woche einmal auseinanderschrauben, wie ich zum Motor komme weis ich ja noch vom letzten Mal...
Ich berichte wieder was ich gefunden habe, wenn es so weit ist.
Kabelstrang auf Durchgang prüfen und die Kontakte mit Kontaktspray behandeln schadet wohl nicht oder?
FG
Lightning
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498370 Heute : 14934 Gestern : 16862 Online : 335 24.11.2026 17:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0541040897369
